tokarka 2 tsb
MirekW5
Dzisiaj rozbierałem wrzeciono, wymieniłem paski i od razu obejrzałem panewki.
Podczas składania doszedłem do wniosku że, na wrzecionie od strony gitary zamiast podkładki mosiężnej można zastosować łożysko oporowe które po skasowaniu luzu wzdłużnego dawało by mniejszy opór niż zastosowana tam podkładka.
Jutro przeprowadzę próbę, i jak się uda to napiszę co i jak.
[ Dodano: 2015-09-10, 23:13 ]
I tak przy okazji, szukam DTR do mojej tokarki 2TSB, jeżeli ktoś by miał, to byłbym bardzo wdzięczny.
MirekW5
Spitor
Na wrzecionie mam:
mniejsze koło- z54, fi85
większe koło- z104, fi160 liczone z obwodu, nie mam dużej suwmiarki tak więc ta średnica nie jest dokładna.
Wychodzi na to że moduł to 1,5
Obroty wrzeciona z DTR-ki:
bez odboczki: 243, 389, 623
z odboczką: 36, 58, 93
Mam oryginalny wałek odboczki, niestety bez kół zębatych. A może któryś z Kolegów policzyłby zęby i zmierzył średnice.
Mariusz123
