Udostępni kolega wzór na tarczę enkodera
TOKARKA CNC MTP tytan 750 DIY Z auto. uchwytem i podawaniem
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
senio
Nie wiem dlaczego nie przychylną ?. Po to są fora żeby pomagać.syntetyczny pisze:I teraz moje ulubione pytanie, które nie zawsze spotyka się z przychylną odpowiedzią
Zrobiłem tarczę mojego enkodera w dxf (załącznik). Na takiej tarczy chodzi moja tokarka i wiele innych. Grubość 1,5mm Otwór wewnątrz pod swoje potrzeby.syntetyczny pisze:Udostępni kolega wzór na tarczę enkodera
- Załączniki
- Tarcza.dxf
- (4.03 KiB) Pobrany 496 razy
syntetyczny
adam Fx
O NIE Przecież to Mój zastrzeżony wzór !!! jak on sie wydostał na światło dzienniesenio pisze:Nie wiem dlaczego nie przychylną ?. Po to są fora żeby pomagać.
zmieniony index
Wystarczy znaleźć temat w którym pytam o enkoder wrzeciona i tam Koledzy wyjaśniają zasadę projektowania i rozmieszczenia transoptorów:
-średnica otworu ma być równa odstępowi między otworami
-transoptor A ma być na środku otworu gdy B jest na skraju
Ostatnio zmieniony 16 gru 2015, 15:29 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
senio
Przerabiamy z kumplem SUI40 na CNC więc enkoder jest potrzebny. A że FND25 już skończona i lata jako CNC to jest na czym robić. Więc narysowałem i wyfrezowaliśmy. A skoro ten wzór działa OK to dlaczego nie udostępnić.adam Fx pisze: O NIE Przecież to Mój zastrzeżony wzór !!! jak on sie wydostał na światło dziennie![]()
syntetyczny
adam Fx
jest taka mini oprawka na nakr. a w sankach od spodu jest wybrana kieszeń pod tą oprawę
