TOKARKA CNC MTP tytan 750 DIY Z auto. uchwytem i podawaniem
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2015, 10:19
I teraz moje ulubione pytanie, które nie zawsze spotyka się z przychylną odpowiedzią :)
Udostępni kolega wzór na tarczę enkodera :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
senio
Post napisał: senio » 16 gru 2015, 13:51
syntetyczny pisze:I teraz moje ulubione pytanie, które nie zawsze spotyka się z przychylną odpowiedzią :)
Nie wiem dlaczego nie przychylną ?. Po to są fora żeby pomagać.
syntetyczny pisze:Udostępni kolega wzór na tarczę enkodera :mrgreen:
Zrobiłem tarczę mojego enkodera w dxf (załącznik). Na takiej tarczy chodzi moja tokarka i wiele innych. Grubość 1,5mm Otwór wewnątrz pod swoje potrzeby.
Tarcza.dxf
(4.03 KiB) Pobrany 453 razy
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2015, 14:04
senio pisze: Nie wiem dlaczego nie przychylną ?. Po to są fora żeby pomagać.
Amen! Gdzie pomógł, to kliknę! A już wiem :D
Kreatura CNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 gru 2015, 15:06
senio pisze:Nie wiem dlaczego nie przychylną ?. Po to są fora żeby pomagać.
O NIE Przecież to Mój zastrzeżony wzór !!! jak on sie wydostał na światło dziennie :razz:
zmieniony index
Wystarczy znaleźć temat w którym pytam o enkoder wrzeciona i tam Koledzy wyjaśniają zasadę projektowania i rozmieszczenia transoptorów:
-średnica otworu ma być równa odstępowi między otworami
-transoptor A ma być na środku otworu gdy B jest na skraju
Ostatnio zmieniony 16 gru 2015, 15:29 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2015, 15:25
:oops: aż mi teraz wstyd...
Kreatura CNC
senio
Post napisał: senio » 16 gru 2015, 15:52
adam Fx pisze: O NIE Przecież to Mój zastrzeżony wzór !!! jak on sie wydostał na światło dziennie :razz:
Przerabiamy z kumplem SUI40 na CNC więc enkoder jest potrzebny. A że FND25 już skończona i lata jako CNC to jest na czym robić. Więc narysowałem i wyfrezowaliśmy. A skoro ten wzór działa OK to dlaczego nie udostępnić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 16 gru 2015, 19:10
Oj nie ładnie kolego senio nie pochwalić się udana przeróbką grzmota :twisted:
Kreatura CNC
senio
#18
Post napisał: senio » 16 gru 2015, 20:04
syntetyczny pisze:Oj nie ładnie kolego senio nie pochwalić się udana przeróbką grzmota :twisted:
Wiesz maszyny nie są moje to co mam się chwalić. Ja tylko doradzam, podpowiadam i z lunuxem powalczyłem żeby je ustawić i uruchomić. A reszta to kolegi zabawa. FND25 tak działa
Sui jeszcze nie skończona.
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#19
Post napisał: bolebor » 08 lut 2017, 19:43
Odkopie temat. Jak zmieściła się śruba 1204 pod sanki? Na odwróconą "zetkę" to nie wygląda? W Tytanie 750 sanki są inne niż w 500?
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 09 lut 2017, 15:46
jest taka mini oprawka na nakr. a w sankach od spodu jest wybrana kieszeń pod tą oprawę Obrazek
