spawanie blach do kształtownika
andy2024
Posty w temacie: 10
Post napisał: andy2024 » 15 gru 2015, 21:29
Jako, że zawsze dostawałem tu dobre rady to i tym razem uderzam na to forum, bez którego byłoby mi ciężko wykonywać swoje obowiązki.
Mam tym razem do pospawania element jak w załączniku - dwie blachy przyspawane do kształtownika i do siebie. Mam określone spoiny 3mm. Blachy są grubości 10 (krótsza wzdłuż) i 15 mm (dłuższa poprzeczna). Chyba konieczne będzie ich ukosowanie przed spawaniem tylko na ile mm i jaki kąt? Spoina też zapewne kładziona kolejno warstwami?
andy2024
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2015, 22:46
Ukos robisz na 50-60stopni ale czy spawać na raz czy warstwami to chyba zależy od obciązenia spawu .Nie wiem bo spawaczem nie jestem.
Ja bym spawał na raz :smile:
Poczekaj inzynier spawalnik może doradzi
Może to Ci pomoże
http://metale.pwr.wroc.pl/files/A.Biegu ... pawane.pdf
Ostatnio zmieniony 16 gru 2015, 19:16 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
andy2024
Posty w temacie: 10
Post napisał: andy2024 » 16 gru 2015, 07:51
Zacząłem przeglądać ten poradnik i już pojawiła się następna wątpliwość (czekam też na dalsze odpowiedzi nt. pierwszego postu) - pęknięcia lamelarne - czy w tym przypadku mogą wystąpić na dwuteowniku HEA100 i jeśli tak, to kiedy mogą wystąpić, a bardziej mnie interesuje jak ich uniknąć?
andy2024
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 gru 2015, 09:47
Pęknięcia dotyczą chyba spawania blach gatunkowych -twardych
Ale może poszukaj u wójka googla
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2015, 10:19
Koledzy, abstrahując od tematu, nie bierzcie tego do Siebie personalnie ale poprawiajcie proszę "orty" jeśli takie się przypadkiem zdarzą, bo młodzież patrzy (i niestety się uczy że wsio rybka)... :oops:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 16 gru 2015, 19:34
Jaka metoda spawania, jaki gatunek materialu, jaki rozmiar elementu, jakie grubosci blachy, jakie przeznaczenie elementu .... pytanie jest tak malo precyzyjne zadane ze mozna polemizowac do rana !
Spoiny 3mm ? Spoina moze byc pachwinowa o grubosci 3mm podanej jako wymiar "a" badz wymiar "z". Moze tez byc spoina 3mm doczolowa o niepelnym przetopie.
Jak nie jest podana to trzeba sie dowiedziec.
Pytanie czy 3mm to bedzie praktyczna wielkosc spoiny - to zalezy od technologii spawania ( jaka metoda ) oraz od grubosci spawanych blach. Patrzac na dwuteownik ktory ma minimum 7-8mm masz do czynienia z polaczeniem blach o grubosci minimum 6-8mm czyli te 3mm to bedzie za malo w pachwinie ( minimum powinno byc 6mm ) i biorac pod uwage ze laczysz dwuteownik z blachami to metoda spawania bedzie GMAW ( MIG/MAG ).
Wygodniej byloby gdyby bylaby to spoina pachwinowa.
W takim przypadku nie ma zadnego ukosowania ( ukosowanie byloby nawet bledem w takim scenariuszu ), jedyne co to oczyszczenie krawedzi blach z zendry i tlenkow to dobra praktyka.
Jesli natomiast jest zaprojektowane zlacze z niepelnym przetopem spoina dpoczolowa ( co byloby glupota bo nic takie rozwiazanie nie daje ponadto co otrzymasz ze spoiny pachwinowej ) to 3mm bedzie oznaczac glebokosc przetopu. W przypadku doczolowej musisz uzyskac 60 stopni kat pomiedzy krawedziami blach.
Pekniecia lemelarne w przypadku takich polaczen nie bede problemem, bardziej jesli juz to problemy typowe dla metody MIG/MAG czyli braki przetopu itp.
andy2024
Posty w temacie: 10
Post napisał: andy2024 » 16 gru 2015, 21:35
Jeśli chodzi o spawanie to mam określone jak w originale:
"Schweißnaht nach Zeichnung 3mm umlaufend"
Dodatkowo mam jeszcze na jednym rysunku zaznaczony rodzaj spawu jak na załączniku więc można domniemywać że pozostałe mają być takie same, tylko 3 zamiast 5.
andy2024
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 17 gru 2015, 20:28
Ale zes pieknie mowa Goethego pojechal !
Teraz polowa forum bedzie szukac w google translatora.
symbol wskazuje na spoine doczolowa fazowana z jednej strony i koleczko wskazuje na to ze ow spaw leci dookola calej krawedzi. Co by wskazywalo na to ze masz spoine doczolowa spawana z obu stron 2 x 5mm pasuje do grubosci twojej blachy. Jednak poraz kolejny zapytam jakie jest przeznaczenie tego elementu - bo jesli klient/projektant nie sprecyzowal do tego zlacza jakie maja byc spawy a ty starasz sie gdzies je wynalezc z innych elementow to nie tedy droga. Jesli to musi byc doczolowy spaw to masz znacznie dluzsze przygotowanie krawedzi, spawanie zajmie znacznie wiecej czasu a spoina pachwinowa moglaby byc wystarczajaca - to trzeba uzgodnic z klientem.
Ten element wyglada mi na fragment jakiejs konstrukcji pod budynek mam racje ?
andy2024
Posty w temacie: 10
Post napisał: andy2024 » 18 gru 2015, 19:11
Sam nie lubię mowy Goethego ale gdy się nie ma co się lubi :)
Wolałem podać w originale opis, żebym nie zrobił przekłamania swoim tłumaczeniem. Elementy służą jako wsporniki do konstrukcji więc daleko nie byłeś. Spoina ma być doczołowa, a blacha fazowana obustronnie przed spawaniem - spaw obwodowy wysokości 3 mm. Metoda spawania MAG.
Mam tylko kolejny dylemat bo mam do dwuteownika dospawać blachę-uchwyt (od przodu wcześniej załączonego rysunku) i niby mam to zrobić ową piątką, choć tam to pasuje pachwinowa spoina bez ukosowania blachy dospawanej - chyba że czegoś nie łapię od strony technologicznej).
Jaką knigę byś polecił żebym się ze spawaniem zapoznał od strony zagadnień technologicznych i teoretycznych typu jaki spaw do czego, od czego zależą grubości spawów, analiza symboli spawania, itp.
andy2024
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 gru 2015, 21:17
Jesli to czesc konstrukcji to podlega pod norme CE EN 1090:2. I sam tego nie mozesz sobie pospawac.
