Gdzie zdobyć gitarę i koła zmianowe do TSA 16?
JarekB
Post napisał: JarekB » 07 sie 2007, 08:59
Dzień dobry wszystkim użytkownikom forum!
W obróbce metali jestem zupełnie początkujący. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem tokarki TSA 16 (na zdjęciu częściowo rozebrana w celu wykonania konserwacji). Maszyna jest z 1959, zbudowana w Zakładach Metalowych Wrocław-Pilczyce. Niestety, brakuje jej gitary i kół zmianowych.
Bardzo proszę o sugestie, gdzie można te części zdobyć? Czy wogóle jest to możliwe?
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Jarek
wilk
Post napisał: wilk » 17 sie 2007, 19:22
Ile za nią dałeś?
Nie odsprzedasz?
Nie masz dojść do jakichś tanich tokarek stołowych?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 17 sie 2007, 19:40
W ubiegłym miesiącu było nieco części do takiej maszynki na Allegro :???:
JarekB
Post napisał: JarekB » 20 sie 2007, 11:00
wilk pisze:Ile za nią dałeś?
Nie odsprzedasz?
Ostała mi się w spadku. Mam pomysł na jej wykorzystanie, więc sprzedać nie chcę. Usiłuję za to skompletować brakujące elementy.
Zbych07 pisze:W ubiegłym miesiącu było nieco części do takiej maszynki na Allegro :???:
Ze sprzedającym na Allegro rozmawiałem. Akurat gitary i kół zmianowych nie ma. :cry:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 sie 2007, 07:43
a gitara od tsb20 nie podejdzie ? bo mam takową na zbyciu plus chyba 8 kółek
JarekB
Post napisał: JarekB » 23 sie 2007, 08:27
Hmm... To pytanie do bardziej doświadczonych kolegów.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 23 sie 2007, 18:11
mozna by wykorzystac ta gitare od tsb 20 ale by bylo duzo przerobek. jesli nie miales nigdy doczynienia z takimi maszynkami to nieradze. no chyba ze czujesz sie na silach to na poczaek trzeba by sprawdzic wymiary skok sruby pociagowej itp. :mrgreen: tak przy okzaji ma ktos moze kolo zebate o 68 zebach? chetnie bym kupil.
pawelhan
Post napisał: pawelhan » 28 kwie 2008, 20:31
Ja kupiłem koła do niej moduł 1 o ilościach zębów wg dtr koła surowe w sklepie potem przerobiłem ciężko do niej dostać jakieś części ,tak na marginesie potrzebuję do niej podstawki pod konik może ktoś by wykonał na zamówienie?
mdario41
Post napisał: mdario41 » 29 kwie 2008, 07:37
A nie lepiej z prawej strony śruby założyć silnik krokowy i jakiś sterownik , i masz czysty bajer . Pozbywasz się chałasu wszystkich kół zębatych . Ja tak mam zrobione i posuw automatyczny możesz ustawić jaki chcesz , a do gwintowania doświadczalnie rysujesz gwint , a i tak z biegiem czasu zrobisz CNC , nie trzeba dużych nakładów a tokarka jest bardzo wdzięczna do przeróbki . Jak skończe to dam fotki.
[ Dodano: 2008-04-29, 07:39 ]
Zapomniałem o czujniku na wrzeciono który synchronizuje ruch śruby z wrzecionem . Zwykła jakaś fotokomórka .
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 29 kwie 2008, 15:43
Nie zgadzam się że zwykła fotokomórka. Ja zastosowałem czujnik ksera ale z formowaniem sygnału (a przebadałem sporo czujników) nadaje się taki który ma trzy wyprowadzenia , plus masa i wyjście -zazwyczaj po przesłonięciu jest na nim logiczne zero. Mam takie czujniki jako krańcówki podłączone pod płytę główną Ottopa i działają rewelacyjnie , bazowanie maszyny Tsa-16 jest co do pół kroku silnika . Co do gwintu to robiłem próby ze skokiem max. 1.5mm.
postaram się dziś wieczorem wrzucić filmik z gwintowaniem na chomika.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
