Frezarka 3-osiowa, stała brama, pole robocze 620x500x150
- Posty w temacie: 28
1. Bartuss w projekcie obudowa nakrętki kulowej elegancko będzie się mijać z tym "wzmocnieniem". Problem może się pojawić gdy będe chciał kiedyś zrobić wszystko na szynach hiwina ale na tą chwilę założyłem sobie wałki posparte i tego się trzymie.
2. Tak, zamierzam zastosować 8 śrub, no no 8 nawet nie jest proporcjonalna do całej konstrukcji. Także czeka mnie zakup odpowiednich gwintowników.
Hej. Jutro konstrukcja jedzie sobie do planowania baz pod prowadnice.
Na oś X zastosuję wałki podparte 20mm. Na Y i Z chciałem już dać 16. Co o tym myślicie? Chciałbym zrobić sztywną maszynę, która bez problemu będzie gryzła aluminium i poradzi sobię z grawerką w stali. Jakieś sugestie?
PS. Kupiłem czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym:
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 44508.html
Chyba jeden z ważniejszych przyrządów pomiarowych w tym wypadku?
szyrox4400, jesteś tu od niedawna, może jeszcze się nie zorientowałeś, ale pod wpisywaną treścią jest taki magiczny napis: "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta". Jak wstawiasz zdjęcia to używaj tej opcji, bo wszystko co wstawiłeś uleciało gdzieś w przestworza. Takie tematy tylko zaśmiecają forum, bo co po treści jak nie ma zdjęcia, do którego ona się odnosi.
Witam Panowie!
Nareszcie doczekałem się odbioru konstrukcji od frezera. Jest bardzo dokładnie co zmierzyłem czujnikiem. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak:
Brama:
Szukałem ofert stołów teowych. Sprawę poruszyłem z kolegą z pracy. Polecił bym zainteresował się firmą: http://xprojekt.eu/
Wysłałem zapytanie o wykonanie stołu 550x650x30 (pole robocze 500x615).
Jak myślicie? O ile stół powinien być dłuższy/szerszy od pola roboczego aby w pełni wykorzystać pole robocze w przypadku wykonywania dyżych elementów. Poprostu tak aby umożliwić zamocowanie materiału poza polem roboczym?
P.S
Znalazłem w garażu coś co wygląda jak jakiś sensor wykorzystujący zjawisko fotoelektryczności. Wiecie może co to konkretnie jest i czy może się mi przydać podczas budowy maszyny:
Wszystkim życzę wesołych świąt!
Brama:
P.S
kwestia filozofiiszyrox4400 pisze:O ile stół powinien być dłuższy/szerszy od pola roboczego aby w pełni wykorzystać pole robocze w przypadku wykonywania dyżych elementów
Poprzednio pytałeś o planowanie stolika "na maszynie". Jak zrobisz stolik większy niż pole robocze (pomijam krańcówki) to takie planowanie niewiele Ci da. Ja mam stolik większy o grubość freza planującego (dokładnie pół grubości). Nie wiemy nic o Twoim wrzecionie. Sprawdź jaki frez możesz zamocować albo inna strategię musisz przyjąć.
Przepraszam. Już nie wiem komu odpowiadam: szyrox4400 czy rozz?
Jak wyglądał ten pomiar? Tzn jak go przeprowadziłeś?szyrox4400 pisze:Witam Panowie!
