Frezarka 3-osiowa, stała brama, pole robocze 620x500x150
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lis 2015, 20:39
a u mnie od czoła tulejki do stolu jest prawie metr
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 29 lis 2015, 16:36
Bartuss:
No tak. Zdaję sobie sprawę, że wpływ na to ma jaki materiał chcemy obrabiać i na jakich wysokościach.
Rozz: Czyli założyłeś tą odległość 15mm tak aby po zjechaniu osią w dół idalnie w tej ogległości mieściło się najkrótsze narzędzie jakiego zmierzasz używać?
rozzz
Post napisał: rozzz » 02 gru 2015, 22:17
szyrox4400 pisze:Bartuss:
Założyłem tak, żeby narzędzie się NIE mieściło co da mi możliwość planowania stołu. Oczywiście krańcówka będzie zabezpieczała wjazd w stół.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 gru 2015, 23:10
troszku dziwnie i deko bez sensu, to po co ci zetka ? boisz sie luzów ?
rozzz
Post napisał: rozzz » 03 gru 2015, 16:51
Nie rozumiem co jest bez sensu?? Ruch zetki mam 100 mm. Przy maksymalnym opuszczeniu w dół(i zablokowaniu krańcówki) frez wjedzie w stół max 3mm (możliwość planowania stołu) . Przy normalnej pracy krańcówka reaguje gdy frez jest ok 1mm nad powierzchnią stołu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2015, 17:58
a chyba nie doczytałem czegoś, ale coś mala ta zetka
Laki_88
#17
Post napisał: Laki_88 » 04 gru 2015, 18:24
U mnie w nowej maszynce będzie 90mm skoku i wcale nie uważam że to mało. Zależy wszystko do czego ta maszynka. Z drugiej strony mam drugą maszynkę z zetka 350 mm
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 05 gru 2015, 12:14
Ja mam 120 i wystarczy. Ale dokładnie jak Laki88 zawsze mogę wrzucić coś na manualną i po problemie. A widziałem takie plotery ze skokiem Z-ki 250mm, które nigdy (przez 10 lat) nie widziały materiału grubszego jak 8mm i to mocowanego bezpośrednio na stole. Kryteriów ustalenia gabarytów jest chyba tyle ilu uczestników forum.
Rozz - ja potraktowałem planowanie stołu jako operację jednorazową. Na etapie projektu miałem w ręce frez, którym to zrobię. Dodatkowo mogę opuścić wrzeciono (Kress) w uchwycie o 12mm.
Czyli to do czego Ty zmierzasz a nikt Ci nie chce podpowiedzieć. :???:
Na codzień wcale nie zależy mi aby frez w stół wjeżdżał.
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 10 gru 2015, 21:21
Witam Panowie! Trochę czasu upłyneło od ostatniego wpisu, lecz to tylko wynik dopieszczania projektu i praca nad główną konstrukcją.
Tak jak założyłem cała konstrukcja została zespawana z profili zamkniętych stalowych o wymiarach 100x100x5.
Na całość naspawałem płaskowniki 100x10. Myślę, że wystarczająco. Razem z profilem wynikowo otrzymuje 15mm.
Za spawanie konstrukcji w zakładzie ślusarkim wraz z materiałem zapłaciłem 1500 ziko.
Poniżej dodaje kilka fotek:
Konstrukcja teoretycznie waży ok 140kg. W praktyce niedługo się przekonamy:)
W przyszłym tygodniu jestem umówiony z frezerem, który zrobi bazy pod prowadnice.
Czy do pomiarów geometrii całej maszyny wystarczy mi czujnik zegarowy na wysięgniku magnetycznym i suwmiarka? Jakimi śrubami przykręcaliście swoje bramy, myślę nad M8. Czy zdecydować się na większe?
P.S.
Jaką farbkę i podkład zalecacie do malowania takich maszyn, na których będzie sporo syfu, wilgoć inne substancje;P
Z góry dzięki za odpowiedzi i zainteresowanie wątkiem. Pozdrawiam!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 gru 2015, 21:37
hamerajt hehe
a po co te wstawki ?, ta w srodku np ograniczy wielkosc kostki nakretki srubki tocznej
