Frezarka 3-osiowa, stała brama, pole robocze 620x500x150
haloon
Post napisał: haloon » 10 gru 2015, 21:48
Wymiar mam podobny (600x500x200), i bramę przykręciłem do podstawy na 12 sztuk M16 i o zakołkowaniu jeszcze myślę. Daj większe, M8 jest takie sobie, tym bardziej że prawdopodobnie zastosujesz tylko 8 sztuk..
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 10 gru 2015, 22:11
1. Bartuss w projekcie obudowa nakrętki kulowej elegancko będzie się mijać z tym "wzmocnieniem". Problem może się pojawić gdy będe chciał kiedyś zrobić wszystko na szynach hiwina ale na tą chwilę założyłem sobie wałki posparte i tego się trzymie.
2. Tak, zamierzam zastosować 8 śrub, no no 8 nawet nie jest proporcjonalna do całej konstrukcji. Także czeka mnie zakup odpowiednich gwintowników.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 gru 2015, 22:25
kupuj gwintowniki spiralne, zrobisz dobry gwint za jednym razem
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 14 gru 2015, 19:29
Hej. Jutro konstrukcja jedzie sobie do planowania baz pod prowadnice.
Na oś X zastosuję wałki podparte 20mm. Na Y i Z chciałem już dać 16. Co o tym myślicie? Chciałbym zrobić sztywną maszynę, która bez problemu będzie gryzła aluminium i poradzi sobię z grawerką w stali. Jakieś sugestie?
PS. Kupiłem czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym:
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 44508.html
Chyba jeden z ważniejszych przyrządów pomiarowych w tym wypadku?
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 gru 2015, 01:22
szyrox4400, jesteś tu od niedawna, może jeszcze się nie zorientowałeś, ale pod wpisywaną treścią jest taki magiczny napis: "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta". Jak wstawiasz zdjęcia to używaj tej opcji, bo wszystko co wstawiłeś uleciało gdzieś w przestworza. Takie tematy tylko zaśmiecają forum, bo co po treści jak nie ma zdjęcia, do którego ona się odnosi.
szyrox4400
Posty w temacie: 28
re
#26
Post napisał: szyrox4400 » 15 gru 2015, 22:42
Hej. Dziś kupiłem takie cudo do pomiarów.
szyrox4400
Posty w temacie: 28
Post napisał: szyrox4400 » 22 gru 2015, 22:29
Witam Panowie!
Nareszcie doczekałem się odbioru konstrukcji od frezera. Jest bardzo dokładnie co zmierzyłem czujnikiem. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak:
Brama:
Szukałem ofert stołów teowych. Sprawę poruszyłem z kolegą z pracy. Polecił bym zainteresował się firmą: http://xprojekt.eu/
Wysłałem zapytanie o wykonanie stołu 550x650x30 (pole robocze 500x615).
Jak myślicie? O ile stół powinien być dłuższy/szerszy od pola roboczego aby w pełni wykorzystać pole robocze w przypadku wykonywania dyżych elementów. Poprostu tak aby umożliwić zamocowanie materiału poza polem roboczym?
P.S
Znalazłem w garażu coś co wygląda jak jakiś sensor wykorzystujący zjawisko fotoelektryczności. Wiecie może co to konkretnie jest i czy może się mi przydać podczas budowy maszyny:
Wszystkim życzę wesołych świąt!
upadły_mnich
#28
Post napisał: upadły_mnich » 22 gru 2015, 22:59
szyrox4400 pisze:O ile stół powinien być dłuższy/szerszy od pola roboczego aby w pełni wykorzystać pole robocze w przypadku wykonywania dyżych elementów
kwestia filozofii :wink:
Poprzednio pytałeś o planowanie stolika "na maszynie". Jak zrobisz stolik większy niż pole robocze (pomijam krańcówki) to takie planowanie niewiele Ci da. Ja mam stolik większy o grubość freza planującego (dokładnie pół grubości). Nie wiemy nic o Twoim wrzecionie. Sprawdź jaki frez możesz zamocować albo inna strategię musisz przyjąć.
Przepraszam. Już nie wiem komu odpowiadam: szyrox4400 czy rozz?
eightbitter
#29
Post napisał: eightbitter » 23 gru 2015, 07:33
To czujnik licznika przedmiotów przesuwających się na taśmie produkcyjnej.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 gru 2015, 10:10
szyrox4400 pisze:Witam Panowie!
Jak wyglądał ten pomiar? Tzn jak go przeprowadziłeś?
