TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#261
Post napisał: jarucki » 14 gru 2015, 22:24
i tak się skończył następny etap mojej modernizacji
error: hd0,1 out of disk
ustawien nie mialem nigdzie zapisanych, chyba...
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#262
Post napisał: IMPULS3 » 15 gru 2015, 08:39
jarucki pisze:ustawien nie mialem nigdzie zapisanych, chyba...
Kilka takich przyjemności i wszystko będziesz znał na pamięc. :) Nie lepiej było zostawić korbki? :razz:
jarucki
#263
Post napisał: jarucki » 15 gru 2015, 09:13
IMPULS3 pisze:
Uruchomiłem livecd i wynika z tego ze dysk kaput:(
Zamiast korbek sa kółeczka wiec tez można pokręcić:) na poważnie nie żałuje moda tue :)
Dysk sie jakiś znajdzie system zaraz bedzie stał :)
[ Dodano: 2015-12-15, 16:08 ]
i Już lala lata :)P
nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale teraz jest Debian i Linuxcnc 2.7
[ Dodano: 2015-12-15, 20:21 ]
Wióry w końcu nie latają po calym pomieszczeniu.
Ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego w zakladce midi nie reagują zadne polecenia? m3 czy tez g28
jarucki
#264
Post napisał: jarucki » 13 sty 2016, 13:57
Nowe mody
Jak dokończę mocowania zakryta będzie cala śruba:)
pioterek
#265
Post napisał: pioterek » 16 sty 2016, 14:56
jarucki pisze:
i Już lala lata :)P
A można by dostać namiary na iso do 2.7? Czy jak to było instalowane? Bo toturial p. mikiego stracił nieco na aktualnośći.
senio
Posty w temacie: 20
#266
Post napisał: senio » 16 sty 2016, 15:19
pioterek pisze:A można by dostać namiary na iso do 2.7? Czy jak to było instalowane? Bo toturial p. mikiego stracił nieco na aktualnośći.
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
pioterek
#267
Post napisał: pioterek » 16 sty 2016, 17:16
Na jaki to jest komputer? - procesor? Pytam, bo tak w ciemno to juź z pare razy zciągałem niepotrzebnie jak się później okazało.
senio
Posty w temacie: 20
#268
Post napisał: senio » 16 sty 2016, 20:25
pioterek pisze:Na jaki to jest komputer? - procesor? Pytam, bo tak w ciemno to juź z pare razy zciągałem niepotrzebnie jak się później okazało.
Tu opisałem jak ja mam
https://www.cnc.info.pl/topics54/komput ... 007,80.htm
pioterek
#269
Post napisał: pioterek » 17 sty 2016, 11:48
To mogę sobie odpuścić.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2016, 19:23
pewne wpierw musisz zbazowac osie zeby mdi zadziałało :P
jak pod linuxem to masz nawet komendy z czerwonym krzyzykiem
