TUE35 CNC ?
IMPULS3
- Posty w temacie: 31
Szkło z wagi jest hartowane i rozbija się tak jak szyba boczna w samochodzie, na drobne kawałeczki. I nie bezpośrednio tylko wcześniej kratka ze stali a szybka od zewnątrz. Więc luzik.ak47 pisze:Może to szkło z tej wagi było pierw sprawdzić czymś czy faktycznie wytrzyma jakiekolwiek uderzenie żebyśmy potem w wiadomościach nie oglądali kolegi warsztatu
Wszystko by się zgadzało poza tym że z czasem te wszystkie tworzywa się rysują i widać przez nie tyle o ile. A szkło to zawsze szkło.syntetyczny pisze:odpowiedniej grubości szybka z poliwęglanu by załatwiła sprawę. Co prawda koszty zupełnie inne, ale bez potrzeby kombinowania.
Przy jednej z maszyn na wyposażeniu była szyba z hartowanego szkła mocowana jedynie na "drucie" i nic poza tym. Więc mój pomysł myślę ze gorszy nie jest.
skoti
Przejdź się do jakiegoś szklarza i zapytaj ile by kosztowała taka hartowana szyba na wymiar . Kiedyś zamawiałem polki szklane do łazienki i cena z tego co pamiętam była znośna .Poleczki maja taki kształt jak chciałem i znaczki ze są hartowne choć nie próbowałem jeszcze ich tłucIMPULS3 pisze:Szkoda tylko że szkła hartowanego nie da się ciąć, bo wtedy wymiar byłby dowolny a nie wymuszony tym co ktoś zrobił
Nie jestem jednak pewien czy taka szyba sama zda egzamin przy jakimś nieszczęściu . U mnie w automacie tokarskim tez taka była ale oprócz niej na gorze była jeszcze płyta z poliwęglanu .Kiedyś szyba się zbiła i wywaliłem wszystko , zamiast tego dałem poliwęglan 10mm . Niestety tworzywo było przezroczyste przez jakiś czas , teraz jest mleczne i nie widać nic .
Sadze ze pomysł kolegi juzwa1, z szybą klejona jest najlepszy .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
roger18sx
- Stały bywalec (min. 70)
Profesjonalne maszyny mają tak że od wewnątrz jest szyba hartowana a od zewnątrz bezpośrednio na niej plexi tylko miedzy nimi musi być super szczelnie. To rozwiązanie ma same plusy bo szkło hartowane się nie rysuje a jak coś je uszkodzi to plexi zabezpiecza przed wypadnięciem szkła na zewnątrz. W maszynach manualnych przerobionych na cnc jest o tyle dobrze że przeważnie jak coś wypada z uchwytu to leci w prawą stronę patrząc od strony konia bo stosujemy lewe obroty.
IMPULS3
Mógłbym, ale wagi łazienkowe mająnp. 280/280 więc jest prawie idealnie.skoti pisze:Przejdź się do jakiegoś szklarza i zapytaj ile by kosztowała taka hartowana szyba na wymiar
Lekka być nie musi, ale na pewno to byłoby lepsze z tym że trzeba by szukać gdzieś, nie wim czy pierwszy lepszy szklarz by mógł to zrobić.juzwa1 pisze:Można dac szybę klejoną 2/2/1 wtedy ma grubośc 5 mm i jest lekka.
Z tym to bywa róznie, lepiej się nie przekonywać.roger18sx pisze:W maszynach manualnych przerobionych na cnc jest o tyle dobrze że przeważnie jak coś wypada z uchwytu to leci w prawą stronę patrząc od strony konia bo stosujemy lewe obroty.
syntetyczny
- Posty w temacie: 13
