Linux CNC dziwny bug.
steff.k
Post napisał: steff.k » 10 gru 2015, 11:07
micges pisze:
bartkam pisze:Praca bez podglądu jest trochę uciążliwa i denerwująca, więc trzeba jakoś to rozwiązać. Tylko jak?
Zakupić mese 5i25, zaprogramować ją jako zwykły port lpt i mamy sprzętowe generatory stepgen do 10MHz niezależne od jittera i obciążenia procka.
Da się kupić gdzieś te karty w Polszy, czy bez przesyłki za 60$ się nie obejdzie?
micges
Post napisał: micges » 10 gru 2015, 11:18
Można u mnie ale mesa jest tak zawalona zamówieniami że czas oczekiwania to tygodnie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2015, 18:29
To znaczy, że jak, bo już chciałem od kolegi kupić do nowego projektu :)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ArturM
Post napisał: ArturM » 14 gru 2015, 10:55
micges pisze: zaprogramować ją jako zwykły port lpt i mamy sprzętowe generatory stepgen do 10MHz niezależne od jittera i obciążenia procka.
A jak?
Jakieś:
Kod: Zaznacz cały
sudo ./mesaflash -device 5i25 -write ../../configs/hostmot2/5i25_dmmbob1x2.bit
Czy jakiś inny sterownik?
jarucki
Post napisał: jarucki » 16 lut 2016, 07:25
Dzień dobry chciałem zamówić zestaw Mesa
