czas na grzmota
wieslawbarek
#371
Post napisał: wieslawbarek » 08 gru 2015, 20:06
No akurat naprawa jesli ktos rozumie schematy no to najczesciej jakies 1.50 pln
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 08 gru 2015, 20:07
wieslawbarek pisze:Komarek no ty to chyba nigdy takiego starego sterowania typu phlips czy Dialog zbliska nie widziales nie mówiac o obsłudze
Wiesiu, nawet chciałem Ci przytoczyć moje boje z Dialogiem zaraz na początku mojej tu bytności ale archiwum wisi :) Uwiesz na słowo, miałem z nim kontakt i więcej nie kce. Moze za leniwy i wygodny jestem ale siekierka i już :)
wieslawbarek
#373
Post napisał: wieslawbarek » 08 gru 2015, 20:15
Walczyc mozna ze wszystkim akurat Dialog 4 to juz jest do rzeczy choc ma jak dla mnie jeden wielki minus tylko jeden punkt zerowy potem tylko przesuniecie ale poza tym wszystkie cykle wiertarskie kieszenie korekcje najazdy takie ze teraz tego nie spotkasz jezeli takie cos działa to byłoby swietokradztwem cos takiego siekierka
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 08 gru 2015, 20:21
jak nie siekierką to łopatą, będzie mniej bolało
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 08 gru 2015, 21:23
wieslawbarek pisze:takie ze teraz tego nie spotkasz
jeśli było takie dobre to ciekawe dlaczego?
kozak12
#376
Post napisał: kozak12 » 08 gru 2015, 22:46
251mz pisze:
Z tego samego powodu dla którego już aut nie robią na jakość ?
Ma działać 5lat i jeden dzień :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 gru 2015, 13:22
no i pierwszy tescik frezowania, musze troche dopiescic ustawienia osi, bo jakby troche gubiło wymiar
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#378
Post napisał: IMPULS3 » 10 gru 2015, 16:29
Bardzo ładnie, tylko ta maszyna to powinna frezować w jednym przejściu. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 gru 2015, 16:53
no na pewno nie hss-em, bo jednego złamałem, chyba kwstia doboru parametrów i dobrego freza no i przy okazji na mokro, tak czy siak, wpierw musze sprawdzic czy oś A jest w osi stołu i ewentualnie podregulowac
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 15:32
problem jest z dokładnoscią maszynki, wspólnie zastanawiamy się nad przyczyną i szukaniem błędu - wystepuje on zarowno w machu jak i pod linuxem.
chodzi o to że maszynka jadąc np na odcinku 0,5mm daje efekt dupnięcia i jedzie dalej i przeskakuje wymiar, przy dluższych odcinkach czy tam szybciej również.
miałem wczesniej juz stycznośc z tymi dupnieciami i zwykle wystarczyło wsadzić jakiegos innego, nowszego kompa. No to wsadził sie nowszy komp, w biosie port ustawiony na spp bi directional. grzebanie w sterownikach, zmiana podzialu, a takze ustawien kernela czy ustawien silników nic nie daje. ma ktos pomysła gdzie szukać źródła problemu?
obstawiam niewydolność portu LPT
