DIN/ISO HEIDENHAIN
easy2002
- Posty w temacie: 8
Widzę kolega "jerz" pracuje z wiertarko-frezarkami i robi na nich między innymi korpusy
To musi przyznać, że do takich robót jak np. spawane konstrukcje korpusów gdzie wytaczane są otwory wiercenie i gwintowanie czasem jakiś zamek zew lub wew na nie wiele zda się EdgeCam
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
easy2002
Bardzo przepraszamjerz pisze:Napisałem wyraźnie
Myślałem tylko , że kolega ustosunkuje się do tej wypowiedzi
easy2002
Nie możliweKorpusy są nie tylko spawane,
Jakich możliwości , generowania ścieżki w dziesiątkach tysięcy linii z których nic nie widać do końca no chyba że użyjesz symulacji ale i tak nie wiesz dokładnie jaki wymiar uzyskasz a co robić w przypadku drugiej zmiany lub nocki lub gdy programista idzie na urlop a wiór który założył przy danym mocowaniu lub przy danej konstrukcji trzeba zmienićjerz pisze:Co nie znaczy, że możliwości nie można wykorzystać
I do tego wszystkiego trzeba tworzyć rysunki w 3D np dla jednego detalu
jerz
- Posty w temacie: 7
easy, stanowisko z EdgeCamem stoi obok maszyn które są na zdjęciach. To operator, czyli ja albo mój kolega decydujemy na bieżąco co opisać w sterowniku, a na co wypuścić program. Program można zrobić nie tylko z bryły, z płaskiego dxf-a też. Wszystkiemu towarzyszy elektroniczna dokumentacja przesyłana siecią z działu konstrukcyjnego.
- Załączniki
- avia.jpg (34.54 KiB) Przejrzano 844 razy
- listwa tnąca.jpg (26.92 KiB) Przejrzano 835 razy
easy2002
Witaj
Ok zgadzam się z kolegą ale wszystko zależy od rodzaju produkcji
W moim przypadku jeszcze długo EdgeCam nie znajdzie zastosowania
I na dodatek mam z min problem jak już kolega wie
- muszę to załatwić w końcu ale brak czasu
jerz
easy, popytałem trochę, sprawdź proszę czy przy uruchomieniu programu z włożonym kluczem sprzętowym pokazuje się informacja czy jest aktywny -machinist-. Nieaktywny `maszynista` może powodować, że program będzie się dziwnie zachowywał. W razie czego trzeba porozumieć się z dystrybutorem programu na temat opieki i upgradów.
Łuki31
Witam ja natomiast piszę w HH od 5 lat próbowałem kiedys nauke ISO ale jakoś mi to nie wchodziło i dałem sobie spokój .Wydaje mi sie że w HH jest trochę mniej pisania
Po napisaniu programu w HH program miał np. 40 lini ,a po przeróbce przez maszynę na ISO jakieś 60, ale czy tak jest zawsze, że ISO zajmuje więcej miejsca tego nie odpowiem bo do końca nie jestem pewien
