DIN/ISO HEIDENHAIN
jerz
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 17:44
Jestem przyzwyczajony do klaartekstu, dla mnie dla odmiany ISO wydaje sie dziwaczne, ale jeśli muszę potrafię dać sobie radę.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2007, 17:51
Widzę kolega "jerz" pracuje z wiertarko-frezarkami i robi na nich między innymi korpusy :mrgreen:
To musi przyznać, że do takich robót jak np. spawane konstrukcje korpusów gdzie wytaczane są otwory wiercenie i gwintowanie czasem jakiś zamek zew lub wew na nie wiele zda się EdgeCam :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
jerz
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 18:48
easy,
Napisałem wyraźnie, że produkcja korpusów wygasła przed 2000 rokiem. Teraz jest to narzędziownia obsługująca tłocznię z prasami do 500t nacisku.
stempel składany 1.jpg (29.81 KiB) Przejrzano 892 razy
obsada stempli.jpg (43.02 KiB) Przejrzano 906 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2007, 19:05
jerz pisze:Napisałem wyraźnie
Bardzo przepraszam :oops:
Myślałem tylko , że kolega ustosunkuje się do tej wypowiedzi :wink:
jerz
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 19:21
Korpusy są nie tylko spawane,
Tamta produkcja wygasła
co nie znaczy, że możliwości nie można wykorzystać
ten element jest wykonany ze staliwnego odlewu obrabianego ze wszystkich stron, EdgeCam dał sie wykorzystać
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2007, 19:34
Nie możliwe :wink:
jerz pisze:Co nie znaczy, że możliwości nie można wykorzystać
Jakich możliwości , generowania ścieżki w dziesiątkach tysięcy linii z których nic nie widać do końca no chyba że użyjesz symulacji ale i tak nie wiesz dokładnie jaki wymiar uzyskasz a co robić w przypadku drugiej zmiany lub nocki lub gdy programista idzie na urlop a wiór który założył przy danym mocowaniu lub przy danej konstrukcji trzeba zmienić
I do tego wszystkiego trzeba tworzyć rysunki w 3D np dla jednego detalu
:grin:
jerz
#17
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 19:47
easy, stanowisko z EdgeCamem stoi obok maszyn które są na zdjęciach. To operator, czyli ja albo mój kolega decydujemy na bieżąco co opisać w sterowniku, a na co wypuścić program. Program można zrobić nie tylko z bryły, z płaskiego dxf-a też. Wszystkiemu towarzyszy elektroniczna dokumentacja przesyłana siecią z działu konstrukcyjnego.
listwa tnąca.jpg (26.92 KiB) Przejrzano 894 razy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 05 sie 2007, 21:32
Witaj
Ok zgadzam się z kolegą ale wszystko zależy od rodzaju produkcji
W moim przypadku jeszcze długo EdgeCam nie znajdzie zastosowania
I na dodatek mam z min problem jak już kolega wie :mrgreen:
- muszę to załatwić w końcu ale brak czasu :cry:
jerz
#19
Post napisał: jerz » 05 sie 2007, 21:59
easy, popytałem trochę, sprawdź proszę czy przy uruchomieniu programu z włożonym kluczem sprzętowym pokazuje się informacja czy jest aktywny -machinist-. Nieaktywny `maszynista` może powodować, że program będzie się dziwnie zachowywał. W razie czego trzeba porozumieć się z dystrybutorem programu na temat opieki i upgradów.
Łuki31
#20
Post napisał: Łuki31 » 11 sie 2007, 15:44
Witam ja natomiast piszę w HH od 5 lat próbowałem kiedys nauke ISO ale jakoś mi to nie wchodziło i dałem sobie spokój .Wydaje mi sie że w HH jest trochę mniej pisania :?:
Po napisaniu programu w HH program miał np. 40 lini ,a po przeróbce przez maszynę na ISO jakieś 60, ale czy tak jest zawsze, że ISO zajmuje więcej miejsca tego nie odpowiem bo do końca nie jestem pewien :!:
Wróć do „Heidenhain”
