Co oznacza że klej jest nie demontowalny?clipper7 pisze: Kleje dzielą się na demontowalne i nie .
Bo na przykład taki Loctite dzieli swoje anaeroby na trudno ,średnio i łatwo demontowane.
Te do ogólnego mocowania różnych części ma trudno i średnio. Łatwo - ma tylko do zabezpieczeń gwintów.
Domyślam się że ten podział odnosi się do wytrzymałości spoiny.
Przykładowo jeden z najmocniejszych w gamie Loctite 648 sklasyfikowany przez producenta jako trudno demontowalny ma minimalną wytrzymałość na ścinanie 25 N/mm².
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2627682305
A taki średnio demontowalny 641 ma już tylko 6,5 N/mm²
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2627649537
I teraz przyklejmy sobie tym mocniejszym klejem niezbyt duże łożysko np. o średnicy 50mm i szerokości 15mm. Załóżmy że klej będzie idealnie równomiernie rozprowadzony na całej powierzchni klejonej i nic nie spartolimy przy klejeniu. Jeśli wierzyć producentowi, że wytrzymałość spoiny osiągnie co najmniej te 25N/mm² , to siła potrzebna do zdjęcia tego łożyska będzie gdzieś w okolicach 59kN (około 6 T). Taka siła nie powinna być problemem dla niedużej praski lub nawet ściągacza hydraulicznego.
Ale jeśli skleimy coś o powierzchni np. pół kartki A4 to już może się okazać, że rzeczywiście tylko palnik nam zostaje.
W takim kontekście podział na kleje demontowalne i nie wydaje mi się trochę dziwny.
