Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
#21
Post napisał: Darki » 04 gru 2015, 22:52
Niedawno wskoczyłem na nowy etap mianowicie podłączenie sterowania do maszyny. Pojawiły się pierwsze problemy, te mniejsze udało się pokonać samodzielnie, w większych licze na pomoc starych wyjadaczy :smile:
Zainstalowany mam linuxcnc 2.5.0 na buntu 10.04. Podłaczyłem sterowanie wpisałem jakies parametry w konfiguracji silników i da się jezdzić osiami - parametry jeszcze do dopracowania bo oszukuje mnie na wymiarach ale to pozniej.
Chciałbym się zajać najpierw bazowaniem. Podłączyłem dwie krańcówki mechaniczne omrona i jednego grzyba jako wyłącznik awaryjny. Wpięte to jest szeregowo do pinu 15 i masy (płyta opto bob).
Po ustawieniu w konfiguracji na pinie 15 "obydwa limity + bazowanie Z" ładnie bazuje tzn. podjezdza na krancówkę -zjezdza z niej - wjezdza wolniej i odjezdza na zadan odlegosc. Mogę się pochwalić że bazuje mi w jeden secie :mrgreen: Jeżeli w konfiguracji przestawie na pinie 15 "obydwa limity + bazowanie X" jest też wszystko ok. Ale gdy już ustawie " wszystkie limity i wszystkie bazy" wjezdza mi najpierw na krańcówkę i staje na niej, poczym wyświetla się błąd że maszyna wjechała na krańcówke. Zdziwiło mnie to bardzo byłem przekonany że zadziała bez problemu bazowanie osi Z i X a tu taki zonk :sad:
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 16 sty 2016, 21:25
I jak tam modernizacja przebiega?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Darki
Posty w temacie: 33
#23
Post napisał: Darki » 19 sty 2016, 07:35
Ogólnie to wolno mi to szło zwłaszcza że miałem czas tylko w weekendy grzebać przy niej. Długo mi zeszło z konfiguracją wrzeciona/falownika...
Ale w sobotę udało się wytoczyć pierwsze elementy :mrgreen:
I tu oczywiście pojawiły się nowe problemy :smile:
Najwiekszym jest to że oszukuje mnie na srednicach, przykładowo tocze wałek z dwoma średnicami pierwsza średnica 5mm druga 6mm. Po korekcji noża średnica 6mm wychodzi w zerze a średnica 5mm 0.08 w plusie (5.08).
Przy wałku z trzema średnicami to samo jedna średnica zgadza sie z tą co jest zadana w programie a pozostałe dwie mają odchyłki.
Pocieszające jest to że jest powtarzalność wymiarów a długościowe wymiary w miarę dobrze wychodzą.
Materiał nie wystaje za bardzo z uchwytu, dałem mały posuw nie powinno nic odpychać. Fakt że uchwyt trójszczękowy kiepski, ma trochę bicie.
Mam nadzieję że w konfiguracji osi X coś skopałem. Ale podczas konfiguracji mierzyłem czy suport przejeżdza o zadaną wartość i było ok, musze to dokładniej sprawdzić.
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2016, 09:34
a toczy kolega z toczeniem wykańczającym?W sensie, wpierw zgrubny, a później np. 0.1 wykańczający? Jakieś fotki może ? :wink:
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#25
Post napisał: Darki » 19 sty 2016, 18:22
Wykańczającym też probowałem. Zdążyłem wytoczyć zaledwie kilka elementów, w weekend spróbuje wytoczyc coś z kwasówki żeby mieć rozeznanie jak jest ze sztywnością maszyny...wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej.
Ale najpierw muszę coś z tym uchwytem zrobić, jak przeczyszczenie nic nie da to nowy kupić.
Będą i fotki/filmik wszystko w swoim czasie :wink:
P.S jak wyłączyć ręczną zmiane narzedzia? Coś kiedyś czytałem że w pliku .ini się zmienia wiersz manualtoolchange czy coś takiego, ale jak to dokładnie zrobić?
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2016, 19:08
Faktyczna zmiana narzędzia jest wywoływana za pomocą G43 Hxx, resztę można pominąć ;)
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#27
Post napisał: Darki » 19 sty 2016, 19:39
Dziwne.
Czyli żeby nie wyskakiwał mi komunikat "zmień narzedzie i kaciśnij kontynuj" po prostu nie wpisuje w programie gdy chce wywołać następne narzędzie "M6 Txx G43" tylko "g43 Hxx"?
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2016, 19:55
G43 Hxx to jest offset narzędzia, już samo to zmienia offset na offset narzędzia o wartości xx.
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#29
Post napisał: Darki » 23 sty 2016, 10:08
syntetyczny pisze:G43 Hxx to jest offset narzędzia, już samo to zmienia offset na offset narzędzia o wartości xx
dzieki o to mi chodziło.
Mam kolejny problem mianowicie nie chce mi toczyć na lewych obrotach.
Dojeżdzam do materiału po G0 i zatrzymuje się przed G1. Obroty normalnie chodza w lewo, posuw sie zatrzymuje i nie da się nic zrobić.
Gdy zmienie obroty na prawe to normalnie zaczyna mi toczyć po G1.
To samo z gwintowaniem, nie mogę wykonać lewego gwintu bo zatrzymuje się przed wykonaniem cyklu.
Co może być tego przyczyną?
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 23 sty 2016, 21:41
to AdamFx coś powinien na ten temat powiedzieć, bo ja osobiście tego nie używam.
Kreatura CNC
