Amatorska wycinarka laserowa
- Posty w temacie: 12
Widzę, że najczęściej zadawanym pytaniem jest cena lasera.
Sama rura laserowa bez zasilacza o mocy 50W kosztuje bez opłat celnych 300$
Cło jak pamiętam 6% plus 22% VAT-u plus transport 200$ razem ok 600$ * 3.3 = 2000zł.
Nie wiem czy cena ta datyczy zakupu jednej sztuki. Ja kupowałem więcej.
Nowa pompa próżniowa jest znacznie droższa.
Pytanie już nie o cenę - jeżeli ciąłeś plexę 8 mm jakie prędkości cięcia zastosowałeś?
1. Chodzi mi o wydajności uzyskiwane tą technologią.
2. Jaka była szerokość cięcia?
[ Dodano: 2005-06-15, 10:28 ]
Czy pieso-kotek był wycinany jednym przejściem ?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Witaj,Procesor pisze:Niestety ciąć wskaźnikiem laserowym nie da się. Przy odpowiednim przeciążeniu diody laserowj od nagrywarki jest możliwość uzyskania efektu grawerowania w ciemnych plastikach. Jest wyraźny wytopiony slad.
Czy mogę poprosić o jakieś przykładowe zdjęcie działania lasera nagrywarki na plastik?
Czy laser musi byc od nagrywarki DVD czy CD/RW?
Jakie jest ryzyko ze dioda nie wytrzyma tych 120mA?
Ile minut lub godzin dioda jest wstanie wytrzymać przy ciaglej pracy i pradzie 120mA?
i zycze milego dnia
Piotr Dusinski
Czy diodą od nagrywarki da sie wyciąć w kartce papieru?
Jaką moc ma dioda z nagrywarki i jakiej szerokości pozostawia ślad?
A może któraś z tych diod oferowanych w linku podanym przez Jacka38 nadawała by sie do cięcia papieru? Interesuje mnie to bo mógłbym sobie robić szablony do malowania modeli.
A mnie interesowało by to, do wycinania szablonów do płytek drukowanych. Czy np, nakleił bym na miedź jakąś folię samoprzylepną i wypalił tą folię laserem?? Mam nawet gdzieś uszkodzoną nagrywarkę, więc do eksperymentów by było, tylko z techniką laserową nie miałem nigdy do czynienia..... wystarczy dioda z nagrywary i rezystor ograniczający prąd do tych 120mA??
A ta wiązka jest skoncentrowana przez soczewkę na jakiejś długości, że np. nie pograweruje biurka na kórym stoi??
Dioda laserowa od nagrywarki pozostawia jedynie ślad na niektórych czarnych tworzywach. Nie ma więc mowy o wycinaniu. Koszt diody laserowej o większej mocy jest bardzo duży. Dioda o której wspomniałem nadaje się tylko do zabawy. Co do płytek to warto wypróbować metodę druku laserowego na papier termotransferowy i naprasownie rysunku na płytkę żelazkiem. W sieci jest sporo opisów tej metody.
Pozdrawiam Procesor
[ Dodano: 2005-06-21, 18:11 ]
Zmajstrowałem przystawkę obrotową do grawerowania w szkle.
Jak przystosuje oprogramowanie pokaże efekty mojej pracy.
Pozdrawiam Procesor
