Amatorska wycinarka laserowa
bartus26
A jak skierowana jest wiazka swiatla?
Ja jestem poczatkujacym konstruktorem,czytam z zaiteresowaniem o tym laserze i to co widze to to ze wszyscy pytaja ile kosztuje laser?A mi sie nasowa pytanie czy ci co o to pytaja wiedza ze laser to pryszcz kupic ale skierowac go nabrame to dopiero jest zabawa.Jak jest rozwiazane prowadzenie wiazki z laser na brame i z bramy do lasera?Mogl bys pokazac te zdjecia bo widze na bramie jedno lusterko ale reszty niewidze?Pamietajcie ze jedna pomylka na lustrze moze byc bolesna.
BartekP
Procesor
- Posty w temacie: 12
Promień lasera CO2 jest niewidzialny dla oka. Prowadzenie jego i kalibracja jest trudna lecz możliwa. Promień musi w każdym położeniu głowicy padać w ten sam punkt, więc elementy optyczne (lusterka) muszą mieć możliwość korekty praktycznie we wszystkich kierunkach i to bardzo precyzyjnie. Do identyfikacji samej wiązki CO2 może służyć zwykła kartka papieru która w miejscu gdzie pada promień w ułamku sekundy zwęgla się. Przy laserach o dużo mniejszej mocy można posłużyć się papierem termoczułym np. od faxów. Można również równolegle z wiązką lasera CO2 póścić wiązkę z diody laserowej czerwonej i ustawić optykę dla diody laserowej. Wówczas widać czerwony punkt. Kilka fotek
Pozdrawiam Krzysztof
bartus26
to mniej wiecej juz od kuzyna wiem co napisales Kszysiu ale.
najbardziej ciekawi mnie jak przekazuje twoja konstrukcja wiazke na brame ktura rusza sie w dwie strony?Czy jest to jakies ruchome lusterko ?Czy sa to stale lustra a konstrukcja jest tak solidna i precyzyjna ze bicia sa tak male ze nie powoduja drgan luster lub dekalibraci tudziesz nietrafiania wiazki w punkt.Odnosze wrazenie ze wiazka w twoim urzadeniu wychodzi z pod stolu na stole jest jedno stale lustro ktore przekazuje w zdluz osi Y wiake na brame a tam jest dygie lusterko na bramie ustawione na kat 45C i kieruje promien w zdluz osi X do trzeciego lusterka na stol?Dobrze kombinuje? czy ta konstrukcja jest tak dokladna ze to chodzi bez zaklucen?Nie myslales o tym ze w razie jakiegos czeskiego bledu moze sie ta zabawa skonczyc opazeniem czy poprostu zeby cos przepalic musi koniecznie byc odbita czesc promienia?Pozdrawiam Bartek
BartekP
PETERS
bartus26, wiązka wychodzi z boku stołu, pooglądaj dokładnie wszystkie zdjęcia (na 1szym dobrze widać). Chociaż faktycznie, wystarczy przesunąć trochę frezarkę i laser promieniuje gdzie chce. Chyba, że jest przykręcony do stołu.
A mnie ciekawi co jest na koncu tego lasera?? Jakaś wyrafinowana optyka, która skupia promień lasera w jednym punkcie, bo dalej nie rozumiem, jak to jest, że podczas pracy nie przepali tej siatki na której leży materiał ??
bartus26
hmm
Ja myssle ze nie przepali bo laser ma okreslona moc,w tym przypadku kolega powiedzial ze ten przepali 10 mm plexi ,a to oznacze ze jego energia zostanie w jakies czesci wytracona na ciecie plexi i nie starczy jej juz na przciecie siatki.Moze istnieje mozliwosc regulascji mocy tego lasera i przez to unikanie przeciecia podkladu na ktorym lezy material do pociecia.Czy laser tnacy moze grawerowac?Pozdrawiam Bartek
BartekP
