Plazma CNC czas zacząć
RobiszToŹle...
Kolega zapomina o liczbie PI (3,14....)
obwód zębatki - czyli droga o jaką się przesunie
wykonując pełen obrót wynosi: PI * średnica podziałowa
w tym przypadku:
28 (liczba zębów) * 1,5 (moduł) * 3,14... (liczba PI) = 131,946... (mm/obrót)
zakładając 5 obr/s uzyskujemy prędkość ~660mm/s (lub ~39,6m/min)
trzeba pamiętać, że siła liniowa w tym przypadku wyniesie,
przy małych prędkościach i mikrokroku: ~26kG
(silnik 7,7Nm, montaż zębatki bezpośrednio na wale silnika, w kG dla ułatwienia)
trochę mało jak dla bramy 40kG+ (przyspieszenia!)
Dobierając ilość zębów w zębatkach trzeba uwzględnić też ich zdolność (zębów)
do przenoszenia momentu obrotowego.
Czym mniej zębów - tym mniejszy przenoszony moment obrotowy.
(ale też mniejszy obwód - co jest korzystne przy bezpośrednim napędzie)
Zbyt mała liczba zębów będzie skutkowała m.in. ich przyspieszonym zużyciem.
w tym przypadku:
- Posty w temacie: 98
No w końcu się udało. Dla potomnosci:
Ilość zębów przekładni: 1:1 (niezależnie od tego ile zębów ma kolo zębate).
Skok śruby: obwód ze średnicy podziałowej kola zębatego.
[ Dodano: 2015-12-02, 13:15 ]
Jakie min szybkości będą potrzebne dla cięcia stali ≈20mm
, moje źródło ma 90A , z reki ciąłem max 20mm .
Czy to są +/- miarodajne parametry jako wyjściowe
http://www.ave.pl/dopobrania/instrukcje ... plazma.pdf
Czas zamówić kolka zębate do napędu bramy . Myślę o HTD 5M dla pasa szerokości 15 mm , czy nie za wąsko
No i prowadniki kablowe , gdzie koledzy polecają kupić , czy te tanie np. : http://allegro.pl/prowadnik-kabli-prowa ... 65172.html są coś warte
bo cena zachęcająca.
a przy źródełku nie podali parametrów posuwu i prądu?blasterpl pisze:No w końcu się udało.
im grubsza blacha tym wolniej, ale stopniowo robisz testy aż wyjdzie najlepsza prosta krawędz bez zgorzeliny od spodu i bez wpalen na naroznikach
kołka i paski jak juz to przynajmniej htd 8m, to nie jest mały lekki ploterek, przekrój pasa powinien dawać wieksza wytrzymałośc a przy tym zywotność.
ja rowadniki zazwyczaj kupowałem w augustowie, nie wiem jakiej marki, ale szerokie na 90mm dośc sztywne.
- Posty w temacie: 42
Prowadniki fajne i nie fajne na kabelki ok na przewod olqzmowy nie bardzom:)
Wracając do 20tki.... Daj speed 400 wysokosc Ciecia ok2mm (warto popatrzeć i ustawić wg siebie)
Moc 80 dysze co najmniej 1.7 powietrze ok 4-5bar to tez musisz wysterować:)
Nie ma zlotego przepisu na ruskie pierogi ciete na ploterze
