Plazma CNC czas zacząć
triera
#81
Post napisał: triera » 30 lis 2015, 22:08
RobiszToŹle...
Kolega zapomina o liczbie PI (3,14....)
obwód zębatki - czyli droga o jaką się przesunie
wykonując pełen obrót wynosi: PI * średnica podziałowa
w tym przypadku:
28 (liczba zębów) * 1,5 (moduł) * 3,14... (liczba PI) = 131,946... (mm/obrót)
zakładając 5 obr/s uzyskujemy prędkość ~660mm/s (lub ~39,6m/min)
trzeba pamiętać, że siła liniowa w tym przypadku wyniesie,
przy małych prędkościach i mikrokroku: ~26kG
(silnik 7,7Nm, montaż zębatki bezpośrednio na wale silnika, w kG dla ułatwienia)
trochę mało jak dla bramy 40kG+ (przyspieszenia!)
Dobierając ilość zębów w zębatkach trzeba uwzględnić też ich zdolność (zębów)
do przenoszenia momentu obrotowego.
Czym mniej zębów - tym mniejszy przenoszony moment obrotowy.
(ale też mniejszy obwód - co jest korzystne przy bezpośrednim napędzie)
Zbyt mała liczba zębów będzie skutkowała m.in. ich przyspieszonym zużyciem.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#82
Post napisał: blasterpl » 30 lis 2015, 22:56
Tak wiec zestaw do testów zmontowany , jutro próby.
[ Dodano: 2015-12-01, 11:24 ]
Konfiguruje LinuxCnc co mam wpisać w pozycji ilość zębów przekładni :?: , w pozycji silnik 28 a co w pozycji śruba :?: . Skok śruby wpisałem 1.0 dobrze :?:
RobiszToŹle
#83
Post napisał: RobiszToŹle » 01 gru 2015, 12:50
blasterpl pisze: Skok śruby wpisałem 1.0 dobrze
Tam właśnie wpisujesz ten skok czyli:
triera pisze:w tym przypadku:
jarucki
Posty w temacie: 42
#84
Post napisał: jarucki » 01 gru 2015, 13:02
Nie latwiej zrobić autokalibracje? Jeśli sterowanie to mach?
[ Dodano: 2015-12-01, 13:02 ]
Ok
Wlasnie doczytałem
blasterpl
Posty w temacie: 98
#85
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2015, 19:43
No w końcu się udało. Dla potomnosci:
Ilość zębów przekładni: 1:1 (niezależnie od tego ile zębów ma kolo zębate).
Skok śruby: obwód ze średnicy podziałowej kola zębatego.
[ Dodano: 2015-12-02, 13:15 ]
Jakie min szybkości będą potrzebne dla cięcia stali ≈20mm :?: , moje źródło ma 90A , z reki ciąłem max 20mm .
Czy to są +/- miarodajne parametry jako wyjściowe :?:
http://www.ave.pl/dopobrania/instrukcje ... plazma.pdf
Czas zamówić kolka zębate do napędu bramy . Myślę o HTD 5M dla pasa szerokości 15 mm , czy nie za wąsko :?:
No i prowadniki kablowe , gdzie koledzy polecają kupić , czy te tanie np. : http://allegro.pl/prowadnik-kabli-prowa ... 65172.html są coś warte :?: bo cena zachęcająca.
jarucki
Posty w temacie: 42
#86
Post napisał: jarucki » 02 gru 2015, 22:34
źródłełko do źródełka nie zawsze równe :)
moje zdanie to jest takie ze do 20mm to ja bym jechał tlenem :)
blasterpl
Posty w temacie: 98
#87
Post napisał: blasterpl » 02 gru 2015, 23:11
To na pewno , wiadomo ze wszelkie tabelki to można traktować jako bazę do ustawień , ale od czegoś trzeba zacząć.
jarucki
Posty w temacie: 42
#88
Post napisał: jarucki » 02 gru 2015, 23:50
Wpierw proponuje kupić dwa arkusze 3 i sie uczę:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2015, 08:23
blasterpl pisze:No w końcu się udało.
a przy źródełku nie podali parametrów posuwu i prądu?
im grubsza blacha tym wolniej, ale stopniowo robisz testy aż wyjdzie najlepsza prosta krawędz bez zgorzeliny od spodu i bez wpalen na naroznikach
kołka i paski jak juz to przynajmniej htd 8m, to nie jest mały lekki ploterek, przekrój pasa powinien dawać wieksza wytrzymałośc a przy tym zywotność.
ja rowadniki zazwyczaj kupowałem w augustowie, nie wiem jakiej marki, ale szerokie na 90mm dośc sztywne.
jarucki
Posty w temacie: 42
#90
Post napisał: jarucki » 03 gru 2015, 13:28
Prowadniki fajne i nie fajne na kabelki ok na przewod olqzmowy nie bardzom:)
Wracając do 20tki.... Daj speed 400 wysokosc Ciecia ok2mm (warto popatrzeć i ustawić wg siebie)
Moc 80 dysze co najmniej 1.7 powietrze ok 4-5bar to tez musisz wysterować:)
Nie ma zlotego przepisu na ruskie pierogi ciete na ploterze :)
