postprocesor mach3
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
amnon
postprocesor mach3
Post napisał: amnon » 27 lis 2015, 11:31
Czy jest możliwość ustawienia w ArtCamie, aby na samym początku kodu robił zjazd na materiał osiami xyz a nie od razu z-tką w dół. Próbuję kilku postprocesorów, ale nie wiem czy to wina postprocesora czy programowania trajektorii. Graweruję napis.
Amnon
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 lis 2015, 12:38
Zechcesz precyzyjniej wyjaśnić, co mam na myśli pisząc cyt:
"zjazd na materiał osiami xyz a nie od razu z-tką w dół."
amnon
Post napisał: amnon » 28 lis 2015, 18:37
Równoczesny zjazd /ruch/ trzech osi, teraz najpierw zjeżdża oś Z a później oś X i Y
lajosz
Post napisał: lajosz » 28 lis 2015, 19:12
Jeśli to nie problem, to umieść tu na forum plik z G-Codem albo screen z ustawieniami trajektorii w Artcamiem a najlepiej jedno i drugie.
Jednak podejrzewam, że chodzi tu o niewłaściwe ustawienia obróbki w Artcamie, bo bez problemu da się zrobić to o czym piszesz, jeśli oczywiście zrozumiałem to właściwie :)
majkel1987
Post napisał: majkel1987 » 28 lis 2015, 21:35
Zasada G-codu jest taka że jak masz wartości xyz w jednej lini zapisane to frez zjeżdża/jedzie po wypadkowej. Jeśli w osobnych to leci po liniach prostych.
W artCamie masz możliwość ustawienia zejść po rampie spirali i zig-zag. Spróbuj ustawić spiralę, ustaw głębokość początkową na 0. Jak ustawis na 1 lub więcej to Z zejdie po lini prostej do zadanej głębokości i później spiralą/rampą na ostateczną głębokość. Jak ustawisz rampy to będziesz miał ruchy po skosie w dół. Wszystko do ustawienia w trajektorii.
amnon
Post napisał: amnon » 29 lis 2015, 19:21
Kod: Zaznacz cały
(wycinanie_kwadratu)
(Material Size) (X=300.000, Y=200.000, Z=10.000)
G90G80G21G49
M6 T1
(Tool Number:1) (6.000 mm śr. walec)
G43 H1 G0Z1.5000
M3 S10000
G0 X33.0000 Y37.3130 Z1.5000
G1   Z0.0000 F100
G1 X77.0000  Z-0.5000 F300
W solidcamie postprocesor(akurat sprawdza się Fanuca) robi po pomiarze długości narzędzia zjazd w 3 osiach, co zabezpiecza przed kolizją z czujnikiem. Tutaj muszę poprawiać ręcznie, jak widać po M6 zjazd nastepuje tylko osią Z i następuje kolizja z czujnikiem. Do tego muszę ręcznie dopisywać płaszczyznę obróbki G17. W ArtCamie używam obecnie postprocesora mach3.
Amnon
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 lis 2015, 21:11
amnon pisze: W solidcamie postprocesor(akurat sprawdza się Fanuca) robi po pomiarze długości narzędzia zjazd w 3 osiach, co zabezpiecza przed kolizją z czujnikiem.
Chyba nie rozumiem.
Skoro najpierw wykonuje pomiar narzędzia (rozumiem, że dotyka czujnika), to jakim cudem po jego pomiarze możesz mieć kolizję z czujnikiem ?
Czyżby wrzeciono po pomiarze zostawało nadal nad czujnikiem i od tego miejsca (nad czujnikiem) rozpoczyna się obróbka która jest tak ustawiona, że na dzień dobry wali narzędziem w czujnik ?
No po prostu nie rozumiem tego i dlatego zamiast opisywać problem, o wiele lepszym sposobem jest zrzut ekranowy (jeden obraz = 1000 słów) na którym będzie widać (w Artcamie) ustawienia:
- obróbki
- materiału
- narzędzi
Nie zaszkodzi również zamieścić pliku wygenerowanego przez Artcama dla Macha 3, czyli gotowego G-Codu.
amnon
Post napisał: amnon » 29 lis 2015, 21:35
No właśnie tak.
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 lis 2015, 22:40
@amnon
Wydaje mi się, że wiem co jest przyczyną, ale ....... dopóki to o co prosiłem w poprzednim poście nadal będzie tajemnicą, to nadal będzie mi się tylko wydawało co może powodować problem.
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2015, 21:22
Kilka zrzutów:
=144365973&filters[recent]=1&sort=1&o=0]fot_1
Amnon
Wróć do „ArtCAM”
