czas na grzmota
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 16:24
łancuch będzie również z drugiej strony, koles od plazmy mi nie zdąrzył w zeszłym tygodniu wyciać uszu na te dwa kołka dodatkowe co leżą na szafce elektroniki - jakby sie ktoś przyjrzał.
dzisiaj byłem na serwisie to niczego nie zrobiłem, serwis dotyczył macha na csmio - ze niby na odcinkach prostych jest wsio ok wymiarowo a na lukach oszukuje o 2 mm, więc reinstalka macha plus nowszy plugin csmio, a na koncu sie okazało ze koles popieprzyl ilośc kroków na odcinkach, wskutek czego po wprowadzeniu poprawki łuki tez wyszły poprawnie, poł dnia straciłem plus dojazd do Nysy i z powrotem wrr
ma555rek - o czym ty pieprzysz? a łancuch dwurzędowy ma kołek podparty w 3 punktach, chociaż głowne scinanie pracuje tylko w dwóch, w gimnazjum belek nie uczyli liczyc? :P (bo o studiach nic nie wspominałeś to nie wiem, wszak żes pasjonat czy coś, może pokoloruj drwala)
ma555rek
Posty w temacie: 24
#192
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 16:57
pokolorowałem - to czerwone zakreślenie
Po co dwurzędowy skoro wisi i tak na jednym , a raczej na połówce sworznia?
Chyba że taki miałeś i już.
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 17:09
tak sobie umysliłem
bo chociaz scinanie wystepuje tylko pomiedy wewnetrznymi podparciami oczek lancucha, to rozciaganie juz nie do konca, moze nie w pierwszym oczku.
potraktuj sworzen jako belke z przyłozonymi siłami na skrajniach i w srodku - wszystkie 3 takie same.
pomijając scinanie dwóch sił w srodku i na jednej skrajni zrób wykres zginający, ta częsc nie przenoszząca bezposrednio obciązenia nie będzie zerowa ani ujemna, jak chcesz sie podoktoryzowac na ten temat to mozesz sie wykazać hehe
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 23 lis 2015, 17:14
Spawanie tych kolumn prowadzących to tez pomysł taki sobie :)
ma555rek
Posty w temacie: 24
#195
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 17:15
doktor nie używa flexa
Wycinałeś blachę na plaźmie - mogłeś zostawić garbik, przeciąć nawet flexem na szerokość w którą wchodzi środkowa płytka łańcucha i przewlec sworzniem - wisiałoby symetrycznie i bez budzenia ciekawości - że sobie wymyśliłeś.
Ale skoro wytrzymuje pojedyncze ucho to po co podwójny?
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 17:38
bo może jeszcze tak zrobie :P
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#197
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2015, 17:50
bartuss1, Trzeba przyznać że jesteś pod specjalnym nadzorem tu na forum. Ależ masz powodzenie! :)
ma555rek pisze: Po tej modernizacji ta prowadnica wytrze się zaskakująco szybko bo cały czas będzie dodatkowo, i to wielokrotnie więcej obciążona. Gdyby one były jeszcze prostokątne! Ale są jaskółki.
A wyjaśnisz dlaczego to prowadnice płaskie mają być lepsze od jaskółki???
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 18:27
IMPULS3 pisze:bartuss1, Trzeba przyznać że jesteś pod specjalnym nadzorem tu na forum. Ależ masz powodzenie! :
no ciekawostka od zawsze hehe
ma555rek
Posty w temacie: 24
#199
Post napisał: ma555rek » 23 lis 2015, 18:38
IMPULS3 pisze:A wyjaśnisz..
nie są "lepsze" tylko bardziej obciążone w tym kontekście, przy takim działaniu pary sił - ciężkości i od tego podciągu.
Bo siła tarcia jest wprost prop. do siły nacisku a dla jaskółki jest większa prawie dwa razy niż dla prowadnicy prostokątnej bo to właśnie jaskółka i skos na powierzchni która tą siłę przenosi tak robi.
Wzór z rysunkiem?
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lis 2015, 18:47
prosimy o wzor z rysunkiem i podstawionymi zmiennymi i jakies wykresy, analize dynamiczną tez dla predkosci 0,5m/min, nie zapomnij o przyspieszeniu coriolisa :P
aha. nie zapomnij o tarciu hydrodynamicznym filmu olejowego
Ostatnio zmieniony 23 lis 2015, 18:50 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
