czas na grzmota
jarucki
Posty w temacie: 40
#161
Post napisał: jarucki » 19 lis 2015, 23:20
Lepiej bierze sie za przeciwage może cos podpatrzę i Ciebie :D
A można więcej pstryków mocowania silnika przedstawionego na fotografi #2 :D
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 20 lis 2015, 07:16
jak wrzuce stoł bedzie wiecej pstryków hehe
mocowanie silnika tu tuleja zacisnieta na łozyskowaniu, z jednym otworkiem pogłebionym zabezpieczającym przed przypadkowym obrotem tejże - 4 srubki na obwodzie.
tuleja ma wewnatrz fi 60 - od strony łozyskowanka na 60,0 z lekkim wciskiem, długośc to arytmetyka - długośc oprawy łozyskowania plus długośc czopa śruby plus długośc czopa silnika plus jakies 5mm zapasu - tutaj wyszło 110.
rupieci na przeciwwage mają dzisiaj przyjechac, kilka brakujących wypałek tez
pstryk przeciwwaga, co prawda jeszcze nie skonczona
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2015, 20:13
kilka kolejnych pstryków przeciwwagi
jarucki
Posty w temacie: 40
#164
Post napisał: jarucki » 21 lis 2015, 20:51
Fajnie, aleeeee
Jedz po ta butle na drugi koniec wsiiii
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2015, 21:33
eee, półautomatem to takiego przetopu nie uzyskam, a tu akurat dośc wazne, wszak bedzie wisialo na tym poł tony, 160A i stal zachowuje sie jak masmix
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
#166
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lis 2015, 09:42
A wystarczylo dac silownik albo dwa dla symetri / estetyki.
q
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 22 lis 2015, 10:04
oprawcafotografii pisze:A wystarczylo dac silownik albo dwa dla symetri / estetyki.
q
Zrobiłeś tak i działa zadawalająco ? Jeśli tak to pokaż, jeśli nie to ....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lis 2015, 10:06
ta, dwa takie fi 100 plus kompresorek na 10 at plus zaworki, plus zbiornik wyrównujący i wyszłoby duzo drozej i nie byłoby bezobsługowe, połozysz coś cięższego na stoł i trzeba cisnienia dopompować zamiast dołozyc odwaznika ...tu masz odwrócony układ - zetka ma zmienna masę.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 22 lis 2015, 10:25
bartuss1 pisze: połozysz coś cięższego na stoł i trzeba cisnienia dopompować zamiast dołozyc odwaznika ..
Też nie przesadzaj , każdego deka nie trza kompensować. Goły stół przeciążasz tak żeby jeszcze chciał opadać i byle stukilowa podzielnica też ma chodzić. Ewentualne dokładanie to przy ekstremalnej wadze detalu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 lis 2015, 10:50
no korkowiec w koncu te 50 kilo podniesie, ale wygląda na to ze mam zapas żelastwa, bo kolano ze stołem chyba poł tony wazyc nie będzie, szacunkowo moze 350 - 400 kg, zelastwa mam na 560, no ale to juz wyjdzie przy testach
