Brak przekazania napędu z silnika na śrubę - frezarka, mach3
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2015, 22:01
edenlubawa pisze:Próbowałeś ruszyć tą oś prostym g-kodem z reki?
już płatem wyżej ale to tajne ;)
"czy z MDI tez nie działa? czy na wyświetlaczach DRO współbieżnie się zmieniają mimo że oś nie jedzie?"
maniak217
Post napisał: maniak217 » 19 lis 2015, 22:15
Tak, cały czas robiłem teraz testy na prostym g-codzie. Tak od Pana Mateusza. Niestety nie dostałem żadnej faktury przy zakupie bo stwierdził sprzedający, że nie może wystawić faktury. Gwarancja miała być, a skończyło się na tym, że dziesiątki maili, smsów, a odpowiedź była na może 1/10 moich próśb i zapytań. I to jeszcze bez żadnych konkretów. Zastanawia mnie czy taki brak profesjonalizmu tylko w stosunku do mnie czy do każdego kupującego. Kilka tysięcy poszło w piach bo maszynka jeszcze nie zarobiła na siebie ani złotówki.
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 19 lis 2015, 22:34
Dlatego napisałem sprzedawca w cudzysłowie, żeby producentem nie określać... Na aukcji allegro o numerze 5775227723 w opisie występuje jako firma, a z tytułu aukcji wynika że dodaje fakturę Vat. W czwartej linijce jest że "w porównaniu do innych zapewnia pomoc w uruchomieniu"..
W każdym razie ponawiam pytanie kolegów: czy jednoliniowy kod wprowadzony ręcznie na tą konkretnie oś daje jakiś efekt?
PCBmania :)
maniak217
Post napisał: maniak217 » 19 lis 2015, 22:47
Nie daje taki kod nic. Z tą pomocą to za dużo powiedziane. Koleś nie chciał odpalić maszynki u siebie w domu bo twierdzi, że nie ma miejsca i obecnie zainstalowanego programu. Że trzeba jechać do warsztatu, ale że teraz się nie bo nie ma kluczy, miejsca itd.
triera
Post napisał: triera » 19 lis 2015, 23:08
Jeśli prowadzi firmę a nie chce wystawić faktury czy wydać paragonu
za sprzedawany towar/produkt
popełnia przestępstwo skarbowe...
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 20 lis 2015, 00:06
adam Fx pisze:już płatem wyżej ale to tajne ;)
Ale do tej pory nie było odpowiedzi :razz:
[ Dodano: 2015-11-20, 00:07 ]
maniak217 pisze:Tak, cały czas robiłem teraz testy na prostym g-codzie.
I zero reakcji?
adam Fx
#17
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2015, 14:54
maniak217, d odp. na PW MDI to jest okienko w którym możesz wpisywać pojedyncze linie kodu bez wczytywania programu
żeby znajeś odp. wystarczy wpisać Mach3 MDI no ale proszę
DRO to okienka które ukazują aktualną pozycje danej osi i ich przemieszczanie
https://www.google.pl/search?q=mach+3+D ... BIkYflI%3D
[ Dodano: 2015-11-20, 15:14 ]
OK ustalmy fakty
-maszyna działała poprawnie
-teraz nie pracuje jedna oś nazwijmy ją X (bo nie napisałeś która to)
-sprawa tyczy sie tylko pracy z G-codu naciskając kursory wszystkie osie jadą
-jeśli do silnika X podłączysz sterownik innej osi to ona dalej nie działa?
-jeśli sterownik osi X podłączysz do innej osi to czy ta oś działa?
zrób najad na środek pola pracy wszystkimi osiami > ustaw tam offset na 0 >w MDI wpisz G01 X10 Y10 Z10 F10 i opisz lub nagraj i pokarz rezultat
reperaturka1
Re: Brak przekazania napędu z silnika na śrubę - frezarka, mach3
#18
Post napisał: reperaturka1 » 18 maja 2022, 16:14
Witam kolegów!
Jestem na etapie uruchamiania frezarki i mam ten sam problem ale na wszystkich osiach.
Strzałkami wszystkie osie działają, natomiast Gkodu nie realizuje. Silniki bucza, piszczą ale się nie obracają.
DRO się nie zmienia. Wpisanie prostego kodu w MDI przynosi ten sam efekt - buczenie i brak ruchu.
Program to MACH3. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam Paweł
