Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
szary11
Posty w temacie: 34
#291
Post napisał: szary11 » 19 lis 2015, 21:59
prokopcio pisze: w przyszłym tygodniu popracuje nad tym i dam znać
no i jak ? ogarnołeś kosmetykę, u mnie troszkę wolniej reguluje, diody mrugają, pomimo histeryzy 5V mimo, że na wyświetlaczu skacze max 2-3 V. Być może to tak jak piszesz, przeciążenie procka spowalnia reakcję, albo po kablach THC sztacha się oparami z plazmy i luźno podchodzi do roboty :lol: (przynajmniej mój egzemplarz, "z kim przestajesz takim się stajesz")mam duży remont w warsztacie, to i czas na kurierów. :smile:
prokopcio
Posty w temacie: 102
Post napisał: prokopcio » 20 lis 2015, 09:17
mam nadzieję że kosmetykę ogarnąłem ale nie wiem ja to wpłynie na Twój przypadek (może wpłynąć ale nie koniecznie) ponieważ reakcja MyPlasm THC jest kilkukrotnie szybsza niż odświeżanie wyświetlacza co za tym idzie - korekcja wysokości może nastąpić zanim wyświetlacz pokaże że napięcie wyleciało poza histerezę ale te drobne korekcje patrząc fizycznie na oś dla oka powinny być praktycznie niezauważalne. Początkowo wyświetlałem bez filtrowania to co fizycznie jest na zaciskach chińskiej plazmy ale człowieka oko nie jest w stanie tego ogarnąć :) bynajmniej moje.
szary11
Posty w temacie: 34
#293
Post napisał: szary11 » 02 gru 2015, 15:20
kolego RobiszToŹle, może pomoge także innym :smile:
mam dwa LPT, kopia prosto z maszyny.
jest działający Align Sheet :wink:
PlAZMA.tar.gz
config i hal PLAZMA Linuxcnc dwa LPT i touchoff do wykrycia mat
(4.34 KiB) Pobrany 250 razy
RobiszToŹle
#294
Post napisał: RobiszToŹle » 04 gru 2015, 12:51
szary11, dzięki, ale to wersja z disable? Nie widzę go w halu :neutral:
szary11
Posty w temacie: 34
#295
Post napisał: szary11 » 04 gru 2015, 16:15
RobiszToŹle pisze: szary11, dzięki, ale to wersja z disable? Nie widzę go w halu :neutral:
zobacz custom.hal :smile:
karpik74
Posty w temacie: 74
#296
Post napisał: karpik74 » 22 gru 2015, 11:41
Witam kolegów, coś temat THC MyPlasm przygasł :sad:
Od kilkunastu dni docieram się z THC MyPlasm, że się wyrażę po "lekkim liftingu". Muszę z przykrością stwierdzić, że raczej niczego to nie wniosło.
Zastanawiam się czy problemy dotyczą tylko mnie a raczej sterowania które posiadam (CSMiO/IP-M) czy jednak jest coś nie tak z THC. Mam doświadczenie z SD i co do samej pracy, płynności sterowania nie mam zastrzeżeń i stawiałbym pod tym względem ten model za wzór.
Porównując MyPlasm do SD strasznie mnie irytuje jego praca, aczkolwiek bardzo mi zależy na tym modelu chociażby ze względu na możliwości różnorakich kombinacji z DISABLE.
Zauważyłem, że MyPlasm steruje płynnie przy większych prędkościach cięcia po ustawieniu wysokiej prędkości THC- pokonuje nierówności ...ale skutkuje to skokami palnika, wygląda to tak- blacha zaczyna opadać, palnik z racji prędkości cięcia wyjeżdża poza wartość nastawioną i za chwilę daje nura (wysoka prędkość THC), w tym miejscu powstaje ślad jak po wpaleniu. Powiedziałbym, że idzie "schodkami"(patrz foto).
Cięcie prostej blachy wygląda podobnie tylko, że z racji wysokiej prędkości THC reaguje na każdy paproch, dziurkę, wgniecenie, identycznie- gwałtownymi ruchami palnika.
Pewnie powiecie- to zmniejsz prędkość THC ! W tym przypadku jest nie lepiej, zmniejszenie prędkości ciecia i THC skutkuje regulacją palnika skokowo, czyli- oś Z nie obraca się płynnie tylko skokami. Również po zmniejszeniu prędkości nie nadąża podnieść palnika i idzie w kolizję, pół biedy w dół- jedynie zwiększy odległość do blachy i zniszczy detal.
Podział mam 1600, SD śmiga na 4000 i to bardzo płynnie bez kombinowania speed-em.
Tak czy siak mam poważny problem z dostrojeniem THC MyPlasm.
Proszę innych użytkowników MyPlasm- piszcie coś! Może THC jest OK tylko nie jest kompatybilne z CSMiO i dam sobie spokój.
Szybko- 2000 mm/s, THC speed- 15
Wolno 1000 mm/s, THC speed- 12
szary11
Posty w temacie: 34
#297
Post napisał: szary11 » 22 gru 2015, 15:21
U mnie szybkość na 8, histereza 2. Liftu nie było, jak prokopcio powiedział, że reakcja jest szybsza niż sygnały wizualne i faktycznie śruba robi korekty, a diody niekoniecznie błyskają(może czekają na święta i potem bedom mrugać na wyłączonej maszynie) :lol:
Tylko u mnie Linuxcnc na dwu LPT :smile:
straciłem resztki cierpliwości :mad: odnośnie dodania zdjęć, może puźniej
Ostatnio zmieniony 22 gru 2015, 21:57 przez szary11, łącznie zmieniany 3 razy.
karpik74
Posty w temacie: 74
#298
Post napisał: karpik74 » 22 gru 2015, 16:30
szary11 to się zgadza, nie zwracam uwagi na diody bo THC steruje.
Jeżeli ustawiam prędkość THC na mniejszą jest jeszcze gorzej, za wolno podnosi i palnik ryje.
Nierdzewka bardzo się odkształca, zwracałeś może uwagę czy palnik utrzymuje się na stałej wysokości. Chodzi mi o to, że jak np. palę na wysokości 3-4mm to palnik nie zdąży zaryć, w końcu go podniesie ale już na 1.5 mm nie zdąży podnieść palnik.
Jak wybierzesz plik z boku przycisk "dodaj załącznik" i td. podglądem możesz zobaczyć czy się wyświetlają.
szary11
Posty w temacie: 34
#299
Post napisał: szary11 » 22 gru 2015, 22:15
Nie jestem specem, ale patrząc na twoje krawędzie ,
to przeglądnij dokładnie palnik i przewody(także zasilające), może trzeba szukać problemu gdzie indziej ?
o ile dobrze pamiętam to na początku( w testach z MyPlasm) miałeś równe krawędzie
czarna#10 F600 75A 3-4 mm
tą #3 OH tnę na 2-3 mm F500 i 35A, ale wysokość i napięcie to specyficzne dla palnika i źródła chyba jest. Nie pamiętam, abym potrzebował ciąć powyżej 3000, a na mniejszych jakoś szło, nie pamiętam aby choć raz zaryło.
Na początkowych testach pamiętam, że miało problemy z zejściem, ale to były fale z 8 cm wys.
Ja jestem BARDZO :grin: zadowolony ze zmiany na MYPLASM THC.
Jeszcze raz DZIĘKI WIELKIE PROKOPCIO :o
poszło :shock: , ale głupka ze mnie robi forumowy serwer :lol:
robiłem dokładnie tak samo kilkanaście razy
czarna10 i oh3
karpik74
Posty w temacie: 74
#300
Post napisał: karpik74 » 22 gru 2015, 23:32
szary11 pisze:o ile dobrze pamiętam to na początku( w testach z MyPlasm) miałeś równe krawędzie
...to było na SD po zmianie źródła na Stamosa.
Po P80 nie można się spodziewać cudów ale jak na taki badziew tnie dobrze, tu chodzi o ząbkowanie z powodu gwałtownych zmian wysokości. W masce ślęczę cały czas i wytrzeszczam gały obserwując palnik ...doskonale to widać.
Wiesz, nie twierdze, że MyPlasm jest do kitu bo na pewno tak nie jest. Czekam na potwierdzenie, że to CSMiO nie jest kompatybilny lub coś w tym stylu. Kurcze, wygląda na to, że chyba nikt nie używa CSMiO. Pamiętam ze 150 było to samo, szył jak diabli, nie do ustawienia a innym chodziło.
