Brak przekazania napędu z silnika na śrubę - frezarka, mach3
maniak217
Post napisał: maniak217 » 18 lis 2015, 23:31
Witam. Posiadam frezarkę cnc o aluminiowej konstrukcji i oprogramowanie mach3. Mój problem polega na tym, że frezarka prawidłowo działa na przejazdach w trybie ręcznym, natomiast po wejściu w tryb pracy automatycznej jedna z osi (niezależnie który silnik założę na nią oraz jak pozmieniam wtyczki i gniazda na sterowniku) nie obraca się, silnik próbuje przeciągnąć śrubę, ale nie daje rady. Silnik szarpie sprzęgłem, ze śrubą nic się nie dzieje. Ustawienia silników w programie są zgodne z wyliczeniami, uwzględnieniem skoków śrub itd. Zaznaczam, że problem dotyczy tylko jednej śruby. Frezarka pracowała wcześniej, ale stała nieużywana ok. pół roku.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, 15:20 przez maniak217, łącznie zmieniany 1 raz.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 19 lis 2015, 08:33
maniak217 pisze:natomiast po wejściu w tryb pracy automatycznej jedna z osi (niezależnie który silnik założę na nią oraz jak pozmieniam wtyczki i gniazda na sterowniku)
Jedna z osi co....?
Nie powiedziałeś w czym jest problem ;p
Laki_88
Post napisał: Laki_88 » 19 lis 2015, 09:41
I nie powiedziałeś czy to maszyna dopiero uruchamiana czy już pracowała i było wszystko dobrze.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2015, 15:24
maniak217 pisze:Zaznaczam, że problem dotyczy tylko jednej śruby.
rozumiem że śruba nie stawia oporu (tzn. możesz nią ręką kręcić?)
wszystko wskazuje na problem z Mach lub ewentualnie kod G bo jeśli np. naciskasz page Up i page Down i oś Z jedzie a z programy gdy podasz np G00 Z-10 to już nie to jest coś nie tak
czy z MDI tez nie działa? czy na wyświetlaczach DRO współbieżnie się zmieniają mimo że oś nie jedzie?
maniak217
Post napisał: maniak217 » 19 lis 2015, 17:41
Mam problem z jedną z osi poziomych. Z działa poprawnie. Co do kręcenia śrubą to ręką tego nie zrobię, muszę kombinerkami za niegwintowaną końcówkę śruby. Ale wszystkie tak samo ciężko chodzą, a tylko z jedną jest problem.
korba_czow
Post napisał: korba_czow » 19 lis 2015, 19:26
Z tymi kombinerkami to przy odłączonym zasilaniu maszyny jest tak cieżko? Bo na włączonej sterownik powinien trzymać oś i lekko nie będzie. A przy zdjętym silniku i/lub sprzęgle da się ręką zakręcić? Co to jest za maszyna?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lis 2015, 20:00
maniak217 pisze:Z działa poprawnie
no przecież to był tylko przykład żeby się upewnić czy się rozumny
Odpowiedz na nasze pytania pomocnicze to będzie łatwiej pomóc
korba_czow pisze:Z tymi kombinerkami to przy odłączonym zasilaniu maszyny
Może iść ciężko jak ma trapezy i mocno skasowany luz .. ale któż to wie co kolega maniak217, ma poza problemem z osią .... jest wszak strasznie tajemniczy:)
maniak217
Post napisał: maniak217 » 19 lis 2015, 20:39
Jest ciężko na zdjętym silniku. Maszynka kupiona od gościa ze Starachowic, który handluje takim sprzętem.
edenlubawa
Post napisał: edenlubawa » 19 lis 2015, 20:50
maniak217 pisze: Jest ciężko na zdjętym silniku. Maszynka kupiona od gościa ze Starachowic, który handluje takim sprzętem.
Próbowałeś ruszyć tą oś prostym g-kodem z reki?
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 19 lis 2015, 20:58
Jeżeli to od Pana Mateusza, to powinieneś dostać dowód zakupu (fakturę VAT), a wraz z nim gwarancję. Co na to "sprzedawca"?
PCBmania :)
