Rowki Teowe
arizon
Rowki Teowe
Post napisał: arizon » 01 sie 2007, 14:40
Mam pytanie odnośnie dokładnych wymiarów rowków T-owych ten temat był już chyba poruszany na forum ale nie mogę coś go znaleźć. Może ktoś posiada takową normę: PN-84/M-55091 Obrabiarki do metali -- Rowki teowe -- Wymiary
i byłby w stanie podesłać jakieś skany(to tylko 2 strony).
Jak dobrać rozmiar rowek T-owy do frezarki wrzeciono 2,2KW frezowanie w stali małe frezy?
Ciężar stołu sparwa drugorzędna.
Dzięki z góry za pomoc
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 01 sie 2007, 16:30
kolega dzikus zamieścił kiedyś na forum taki pliczek pozwolę sobie dodać go tutaj może coś ci pomoże
rowki_teowe_346.rar
(22.32 KiB) Pobrany 1779 razy
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 01 sie 2007, 16:30
najpopularniejszy rozmiar w malych frezarkach to kanalek 14. w narzedziwokach firmy avia masz kilka takich kanalkow rozstawionych co 50mm (to naprawde bardzo gesto)
ja w swojej maszynie mam miec stolik 240x720mm z trzema kanalkami 12 rozstawionymi co 80mm. wybralem trche mneijszy kanalek bo jest on plytszy i nie musze jeszcze bardziej pogruubaic stolu, na ktory jzu wtej chwili przygotowka wazyla ok 50kg. srodkowy kanalek ma byc szlifowany, bo wzgeldem niego bede ustawial stolik na plycie do ktorej sa przymocowane prowadnice; sluzy on rowniez jako baza do ustawienia dokaldniejszych robot. inne kanalki mozesz zrobic prosto spod freza, lub nozajesli sie bedziesz bawil w struganie.
p.s. przy oakzji sie pochwale, ze moj stolik jest juz prawie gotowy, jest on wykonany ze stali 40H ulepszonej cieplnie :]
-nie, nie jesteś synu
arizon
Post napisał: arizon » 01 sie 2007, 22:27
Dzięki za informacje punkciki poleciały
Przy okazji jakie są maksymalne siły nacisku na stół podczas wiercenia (agresywna obróbka) wiertło fi12 bo sprawdzam ugięcia stołu pod różnymi naciskami i nie wiem ile dać myślę że nie więcej jak 1500N ale proszę o wypowiedź kogoś kto ma doświadczenie w tej dziedzinie.
www.serwotech.pl
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 01 sie 2007, 23:02
arizon pisze:Dzięki za informacje punkciki poleciały
przy wiertle 16mm, przy wiercenieu w stali sila osiowa moze przekraczac nawet pol tony (torche niefachowo podawac sile w tonach, ale wiadomo co mam na mysli)
przy 12 bedzie to zatem mneij, ale nie sadze, aby bylo to tylko 150kg.
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 sie 2007, 00:01
Mozna z innej strony...
Przecietnie długość dżwigni w wiertarce np WS16 to 25-30cm ( tak około) a wałek napędzajacy pinolę rzedu 25mm - stąd 10x to co wiertacz naciska przy wierceniu . Jeśli agresywnie to 300kG - tak około.
arizon
Post napisał: arizon » 02 sie 2007, 01:56
Wreszcie skończyłem wstępny :wink: projekt stołu do frezarki.
Blat blacha 16mm
wsporniki od spodu płaskowniki 20x30
wzdłuż stołu od spodu mocowanie prowadnic i podwyższenie stołu płaskowniki 60x40
mocowanie śruby Jeszcze nie wiem jaka więc tylko wstępnie otwór ( w płaskowniku 70x40)
to wszystko ze stali S235 teraz rowki Teowe:
Wykombinowałem sobie że obrobię je ze stali NC10 płaskowniki 60x30 jak pod rowek 18 tylko szczelina 16 do późniejszej obróbki następnie te obrobione płaskowniki zahartować odpuścić w 250stopniach i dokręcić za pomocą śrub M8 a konkretnie 14 śrub na jeden płaskownik śruby klasy 8.8 lub wyżej no i później to przejechać na szlifierce. Czy tego typu stół będzie spełniał swoje zadanie?
Widok z góry
www.serwotech.pl
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 sie 2007, 18:05
właśnie robie stół dla swojej maszyny i zastanawia mnie dlaczego większość maszyn ma rowki w poprzek maszyny (patrząc od przodu) ja u siebie planuje zrobić wzdłuż, czy rowki poprzeczne maja jakąś wyższość od moich rowków :roll:
Shot at 2007-08-02
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 sie 2007, 19:49
termit_tm pisze:właśnie robie stół dla swojej maszyny i zastanawia mnie dlaczego większość maszyn ma rowki w poprzek maszyny (patrząc od przodu) ja u siebie planuje zrobić wzdłuż, czy rowki poprzeczne maja jakąś wyższość od moich rowków :roll:
[url=http://img110.imageshack.us/img110/7496/stollyu6.jpg]Obrazek[/URL]
Shot at 2007-08-02
jak zrobisz wzdluz to niewygodnie bedzie ci wsuwac sruby do tylu. jesli masz w poprzek, to zawsze masz dobre podejscie z lapami po obu stronach stolu
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 02 sie 2007, 19:51
a co ja mam chińskie raczki na 20 cm ? :cool: czyli problemu niema problem by był jak by były w poprzek bo wtedy miedzy nogami bym nie wsunął
Wróć do „Mechanika”
