maszyna nie reaguje
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
bartkam
maszyna nie reaguje
Post napisał: bartkam » 31 lip 2007, 20:44
Mam sterownik na 3x sskb01 i płyte ssk mb. W programie step2cnc odświeża porty jak klikne odświeżanie. Ale nie reaguje na nic nawet przekaźnik się nie załącza. Silniki się nie kręcą. Co mam zrobić
vector11
Post napisał: vector11 » 31 lip 2007, 22:42
może włączyć zasilanie ?
bartkam
Post napisał: bartkam » 01 sie 2007, 07:41
:mrgreen: zasilanie włączyłem. A może to mieć coś wspólnego z systemem. Tak samo kiedyś programatora przez lpt niechciał mi obsługiwać na xp z sp2 tylko na 98
Czy kabel lpt o długości 5m nie jest za długi.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2012, 11:58 przez bartkam, łącznie zmieniany 1 raz.
APY
Post napisał: APY » 01 sie 2007, 15:39
Ja używam XP z SP2 i step2cnc działa bez zarzutu.Podłączone mam przez LPT.Więc może sprawdź ustawienia w programie autor w pomocy zamieścił jak używać step2 cnc z różnymi sterowaniami.
anoda
Post napisał: anoda » 01 sie 2007, 16:03
Sprawdż jak masz ustawiony port LPT w Biosie
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
bartkam
Post napisał: bartkam » 01 sie 2007, 16:18
W biosie mam ustawione dobrze SPP 378 i w programie tez 378. A co do ustawień programu to dużo ich niema tylko piny i port lpt nic więcej co by pasowało
[ Dodano: 2007-08-01, 16:52 ]
Czy długość kabla ma różnicę?
Co to znaczy że port powinien używać przerwania nr 7. Jak to ustawić?
vector11
Post napisał: vector11 » 01 sie 2007, 21:17
"Panel sterowania" >> "System" >> "Sprzęt" >> "Menadżer urządzeń" >> "Porty" >> "Port drukarki"
Prawym przyciskiem myszy "Właściwości" >> zakładka "Zasoby"
bartkam
Post napisał: bartkam » 02 sie 2007, 18:24
Krótszy kabel nic nie pomógł! Zainstalowałem jeszcze raz system i po pierwszym uruchomieniu programu do obsługi tych sterowników wyskakują mi błędy takie jak na screenach w załączniku.
vector11
Post napisał: vector11 » 02 sie 2007, 20:07
może zainstaluj inną wersję step2cnc ?
bartkam
Post napisał: bartkam » 02 sie 2007, 20:19
Skąd można pobrać inne wersje? Na stronie step2cnc jest tylko jedna.
[ Dodano: 2007-08-04, 15:38 ]
Już chyba doszłem. Ale po podłączeniu lpt przekaźnik2 sam się załącza, a gdy lpt jest odłączone to silniki piszczą i przekaźnik się nie załącza sam. STEP2CNC zawiesza się gdy chcę wykonać ruch. Dlaczego tak jest??
Wróć do „STEP2CNC”
