Maszynka
Rayford
Posty w temacie: 119
#361
Post napisał: Rayford » 31 lip 2007, 11:40
Po takim numerze ja nie wpuszczę nikogo z kamerą,aparatem do warsztatu :P bo potem to może się znaleźć na www :mrgreen: bez zgody..
było widać więcej rupieciów ale powycinał.
Lubie taki nie ład i lubię porządek ale w nieładzie zawsze znajdę to czgo szukam a jak jest porządek i czegoś potrzebuję zajrzę w miejsce w którym powinno to być a nie ma to już nigdzie nie znajdę muszę jechać i kupić :)
[ Dodano: 2007-07-31, 11:44 ]
Kolega lata na silniczku BLDC?
To jest zwykły szczotkowiec 400 z przekładnią 3:1 śmigło składane 10.5
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 21 sie 2007, 06:55
Co tam słychać z maszynką dalej ? Może już nowa powstała?
Leoo
Posty w temacie: 49
#363
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 08:43
Rayford pisze:To jest zwykły szczotkowiec 400 z przekładnią 3:1 śmigło składane 10.5
Mam trochę mniejszy samolocik z depronu. Latałem na silniczku 300 z podobną przekładnią i regulatorem o wadze 0,8g (własnej konstrukcji). Ostatnio kupiłem regulator BLDC i trochę magnesów - będę przewijał silnik od CD. Podobno można powisieć na śmigle.
Rayford
#364
Post napisał: Rayford » 21 sie 2007, 10:16
Chłopaki mam problem. maszynka wariuje, oś Z samoistnie zmienia swoje wytyczne i pytanie brzmi gdzie mam dopatrywać się usterki, czy szukać problemu w złączch czy w elektronice coś się dzieje. czy może gdzies jesze innego ?
Najczęściej nieoczekiwanie oś nie unosi się po wykonaniu frezunku i tak odjeżdza niszcząc materiał i frezy :(
termit_tm
Posty w temacie: 11
#365
Post napisał: termit_tm » 21 sie 2007, 10:56
a gdy bawisz się z klawiatury to też zdarza się ze Z nie zadziała ? jeśli nie to możliwe że coś z g-kodem ?
Leoo
Posty w temacie: 49
#366
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 11:10
Rayford pisze:Najczęściej nieoczekiwanie oś nie unosi się po wykonaniu frezunku i tak odjeżdza niszcząc materiał i frezy
Zdemontuj silnik i sprawdź, kręcąć śrubą ręcznie, czy przyczyna nie leży po stronie mechaniki lub zanieczyszczeń.
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 21 sie 2007, 12:12
Rayford pisze:Najczęściej nieoczekiwanie oś nie unosi się po wykonaniu frezunku i tak odjeżdza niszcząc materiał i frezy :(
Mi też zdarzyło się to parę razy ale przyczyna leżała po stronie programu ( g-kod był źle przygotowany ) czy ten objaw jest w każdym g-kodzie jaki przygotujesz?
Rayford
#368
Post napisał: Rayford » 21 sie 2007, 13:26
gmaro pisze:Mi też zdarzyło się to parę razy ale przyczyna leżała po stronie programu
Problem w tym ze kod ułożony do produkcji seryjnej działał bez zarzutu cały czas a tu nagle przy kolejnych elementach kraksa
Leoo pisze:Zdemontuj silnik i sprawdź, kręcąć śrubą ręcznie, czy przyczyna nie leży po stronie mechaniki lub zanieczyszczeń.
Oczywiście sprawdzę wszystko po kolei
Właśnie przy odpaleniu maszyny na początku sterowanie z klawiatury objawia sie że maszyna dziwnie się zachowuje ale zaraz stabilizuje się i działa poprawnie do chwili dezercji osi Z
[ Dodano: 2007-08-21, 16:14 ]
Leoo pisze:Ostatnio kupiłem regulator BLDC i trochę magnesów - będę przewijał silnik od CD. Podobno można powisieć na śmigle.
Z przewijaniem silniczków jestem na "ty" dołączam zdjęcie pierwszego silniczka jaki zrobiłem sam, silniczek warzy 21g ciągałem nim depromowca LazyBee na śmigiełku 8x4, samolocik startował pionowo i takie prętkości osiągał, że połamał mi samolocik w powietrzu a konkretnie od nadmiernego przeciążenia złamał się płat w pół i spadł jak kamień
wracając do silniczków to postanowiłem uruchomić produkcję ich, nawet zrobiłem przyrządy do robienia większych wytłoczek aby można było wkleić grubsze magnesy i wszystko na łożyskach kulkowych, ale natrafiłem na te forum i zaczął się szoł z cnc i wszystko poszło na bok :)
Leoo
Posty w temacie: 49
#369
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 17:55
Rayford pisze:wracając do silniczków to postanowiłem uruchomić produkcję ich, nawet zrobiłem przyrządy do robienia większych wytłoczek aby można było wkleić grubsze magnesy i wszystko na łożyskach kulkowych, ale natrafiłem na te forum i zaczął się szoł z cnc i wszystko poszło na bok
Nic straconego. Wszyscy przesiadają się na BLDC, do tego tanieją magnesy i regulatory.
Dziwię się jedynie, że Kolega nie pokusił się o wykonanie wrzeciona BLDC. Było by znacznie ciszej i wększy moment na mniejszych obrotach.
Rayford
#370
Post napisał: Rayford » 22 sie 2007, 06:14
Leoo pisze:Nic straconego. Wszyscy przesiadają się na BLDC, do tego tanieją magnesy i regulatory.
Kilka silników samoróbek wykonałem tak z ciekawości, generalnie używam fabrycznych bezszczotek, mam przeróżne marki i nie które maja naprawdę dobre osiągi.
Co to za nazwa BLDC lub skrót nigdy z taka nazwą się nie zetknąłem?
Leoo pisze:Dziwię się jedynie, że Kolega nie pokusił się o wykonanie wrzeciona BLDC. Było by znacznie ciszej i wększy moment na mniejszych obrotach.
A jak maiłaby wyglądać taki silnik, może jakiś rysunek ?
