Servo - czy UHU da radę??
qqaz
Posty w temacie: 9
#41
Post napisał: qqaz » 30 lip 2007, 01:27
Wydziubać chętnie ale trochę pod dyktando w schemacie i w płytce oraz z ograniczeniami w PCB sciezka min 0,6mm odstęp min 0,5mm, całość jednostronna z ewentualnymi łaczówkami...
" program mogę napisać" - no tak ale czy to oznacza nową płytkę pod procka?; - trochę wyższej klasy niż moje możliwości. Chyba że wykorzystać to co mam - 535, lub PIC16F818 - troche mały albo PIC18F8520 z wyjściami przez 573 i ULNy czyli drutowanie płytki co przy impulsowej pracy bedzie bzdurą. Coś więc wyjdzie tak że procka postawić bym mógł w nowej płytce złaczem na PCB mocy wiec skoro zrobić płytkę pod procka to równie dobrze zrobić pod całość. Pod procka płytki nie zrobie stad takie moje niuchanie dookoła procka UHU i jego gotowej płytki. Ja po prostu jestem takim elktronikiem jednego schematu - jak sie nauczę to umiem ale tak na prawdę to moją działką jest projekt mechaniczny maszyny a w elektronice ograniczam się raczej do sterowania mocą - stąd moje kłopoty przy procesorze. Acha, mam jeszcze pod AT89C4051 z wyjściami prosto na złacze. Da sie coś z tego ustrugać?
vector11
Posty w temacie: 9
#42
Post napisał: vector11 » 01 sie 2007, 21:14
myslałem o tym, aby stworzyć całkiem nowy układ wspólnymi siłami
jarekk
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: jarekk » 01 sie 2007, 21:37
Mam taki - wciąż jeszcze nie uruchomiony ( w tej chwili wciaż zarabiam kasę na frezarkę)
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... .htm#45655
Na dsPIC30F2011, kod źródłowy na licencji GPL
Działający sterownik ( oryginalny autor)
http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html
rockykon
#44
Post napisał: rockykon » 01 sie 2007, 21:45
a może jakoś by połączyć siły ? pomoc koledze jarekk'owi i chociaż końcówkę mocy wspólnie stworzyć, albo ja dokładnie opisać .... ( jeśli jarekk jest zainteresowany pomocą)
Ja starym zwyczajem oferuje pomoc w zrobieniu PCB do testów, ewentualnie mogę jakieś mocniejsze IGBT podrzucić ..
Ostatnio zmieniony 01 sie 2007, 22:13 przez rockykon, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: jarekk » 01 sie 2007, 22:12
Końcówka mocy jest zrobiona - na układach IR21xx. Jest nieco lepsza niż w UHU, ale docelowo chciałbym tam dać nieco inną - z mojego projektu sterownika krokowców.
Wtedy byłaby w pełni optoizolowana ( na TLP250 lub TLP251 ) - dało by to możliwość zbudowania sterownika większej mocy ( bardziej odpornego na zakłócenia)
Problemem jest czas - buduję sterownik USB dla programu step2cnc i póki tego nie skończę to stewoniki muszą poczekać.
rockykon
#46
Post napisał: rockykon » 01 sie 2007, 22:20
czy można zobaczyć schematy ? może koledzy ocenią, doradzą ...
Leoo
#47
Post napisał: Leoo » 01 sie 2007, 23:11
jarekk pisze:Działający sterownik ( oryginalny autor)
Obawiam się, że to jest projekt z wyjściem analogowym. Świadczy o tym tytuł oraz fakt całkowania sygnału PWM z CPU poprzez R12 i C18.
Nie mam nic przeciwko ale zwiększenie mocy wyjściowej będzie dość drudne.
qqaz
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: qqaz » 01 sie 2007, 23:24
No i wyszło że co najwyżej mogę stać na winklu :cry:
jarekk
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: jarekk » 01 sie 2007, 23:29
Leoo pisze:jarekk napisał/a:
Zgadza się - jest to na akustycznym wzmacniaczu mocy.
Dlatego rozwijałem swojego następcę.
Leoo
#50
Post napisał: Leoo » 01 sie 2007, 23:37
jarekk pisze:Końcówka mocy jest zrobiona - na układach IR21xx. Jest nieco lepsza niż w UHU, ale docelowo chciałbym tam dać nieco inną - z mojego projektu sterownika krokowców.
Optodriwery TLP250 i TLP251 są bardzo ciekawe ale ich parametry podawane są dla częstotliwości 15kHz. Pierwszy jest mocniejszy +/-1,5A, drugi znacznie słabszy +/-0,4A ale nieco szybszy. Nie bez znaczenia będzie pojemność bramki tranzystora sterowanego, niezależnie czy to będzie IGBT czy MOSFET.
