Często muszę bazować krążek na stole i wyznaczyć jego środek.
Na piechotę jest to dość żmudne. { X0=(X1+X2/2), Y0=(Y1+Y2/2) }
Znacie jakiś soft, który wyznaczał by środek okręgu po podaniu trzech punktów leżących na jego obwodzie ?
Jestem ambitny, a że potrzeba matką rozwoju, postanowiłem napisać taki arkusik kalkulujący samemu.
Niestety utknąłem na dwóch równaniach z dwiema niewiadomymi
Wyznaczanie środka okręgu - program/arkusz/skrypt
Każdy autocad to umie.
http://www.algorytm.org/geometria-oblic ... unkty.html
Chodzi o ustawianie środka otworu przy obróbce? Stosuje dwie metody. Szybsza, ale ograniczona do mniejszych otworów to zamocowanie we wrzecionie diatestu. Po wstępnym ustawieniu na oko albo linijkę ręcznie przesuwam wrzeciono tak aby odczyt diatestu przy obrocie był stały, wtedy wrzeciono jest w środku otworu. Zajmuje to 2-5 minut.
Drugi sposób, przydatny przy dużych otworach to użycie czujnika krawędzi (elektronicznego albo woblera). Czujnik ustawiam mniej więcej w środku otworu. Jadę do styku z krawędzią po X w kierunku na minus. Ustawiam wartość X na 0. Jadę w prawo (na +) do styku z krawędzią. Wartość wspórzędnej X dzielę na pół i wpisuję jako bierzące X. Cofam po X na zero. Wrzeciono jest ustawione w środku otworu w X. Teraz w podobny sposób ustawiam Y. Najpierw na minus do styku, ustawiam zero. Potem na plus, wspórzędną Y dzielę na pół. środek otworu jest w 0,0.
W sumie opis jest bardziej skomplikowany niż zrobienie tego na maszynie.
Tak jest chodzi dokładnie o to. Niestety mój pryncypał nie wyposażył mnie w niemal żadne przyrządy pomiarowe. Zostaje mi więc poradzić sobie każdym innym sposobem.ASOR pisze:Chodzi o ustawianie środka otworu przy obróbce?
No pewnie, że każdy CAD umie. Cokolwiek pracujące na wektorach potrafi, a idąc za tokiem nauczania szkoły podstawowej, to na kartce każdy szóstoklasista to umie.zibi pisze:Każdy autocad to umie.
Chodzi mi jednak o wyliczenie tego punktu.
Interesujący algorytm - przystępuję do arkusza kalkulacyjnego
Ok, jeśli dobrnąłeś do dołu strony są tam linki do wersji skróconej. http://imageshack.com/f/3xokrgprzechodzcyprzez3pup
