Faktyczniebartuss1 pisze: wysmarkalem tez obudowe
czas na grzmota
bartuss1
- Posty w temacie: 148
od razu atak hehe
tu na zetce będa przeciwne zwroty kierunków jedynie,
zostawiam oryginalną glowicę z przekładniami, w koncu to ma pracować w stali kwasoodpornej, więc duzy moment przy małych obrotach wskazany, silniczek jedynie będzie włączany stycznikiem przez komendę m3, pompa chlodziwa jako element nie urywający du** chyba zwyczajnym włącznikiem tablicowym, no na to jeszcze czas, musze domęczyc mechanikę, potem w oczekiwaniu na rupiecie z augustowa zacznę potworzyc obudowe zewnetrzną do ktorej przytrocze kompa z munitorem od frontu i elektronike z tyłu, zeby mniej wiecej wszystko było w kupie bez nadmiaru kabli
a nie napisałem chyba za wiele o przeciwwadze, no kiedys tam uchichrałem sie widząc przeciwwage kamara, a klient stwierdził ze chciałby miec jeszcze kiedys dzieci, więc wolałby zeby nic tam nie dyndało na bokach.
to wymysliłem taki cud techniki :
na dole utwierdzona półka z 4 pretami fi25 (tzw prowadnice, niektorzy mówią ze cnc), na górze półka zamykająca taką klatkę, wewnatrz na dole półka z uszami na 650 mm przesuwana na lozyskach liniowych LM25UU na tych 4 pretach.
do uszu łancuchy dwurzędowe po obus tronach przez wieszaki na gorze do suportu mna dole na uchwyty.
do jezdzacej półki "odważniki", mam 20 szt po 28 kg, mam nadzieje ze mi kilka zostanie, bo w sumie suport ze stołem ma byc odrobinę cięższy niż lzejszy od przeciwmasy, będzie wesoło hehe
bartuss1
a widzisz, o betonie nie pomyslałem ale...
nie wiem ile waży suport i stół ... pi razy oko, poza tym beton jest lżejszy.
pewnie całe zelastwo tam nie będzie potrzebne, bo moze przeszacowałem masę, a komplikowanie sobie zycia poprzez bloczki to dodatkowa robota kosztem paru zł za kg zelastwa.
no póki co zrobie tylko dolna półkę, bo łancuchy koła i reszta rupieci do tegoż przyjedzie za jakiś tydzien.
w miedzyczasie zajmę sie osia poprzeczną - oryginalna kostkę z cylindrem obrotnicy musze jakoś złapac w uchwycie tokarki, juz prawie chciałem nowa kostkę robić, ale zauwazyłem ze z tyłu względem osi posuwu sa gwintowane otworki od daszka osłony, wiec przykręcę tam sobie jakiś "anszlag", zeby dało się to złapac hehe
bartuss1
no klienci w sznureczku mile widziani hehe, a jeszcze zeby tak mailowali to by bylo super, bo ja przez tel ni chuchu
[ Dodano: 2015-10-30, 17:21 ]
no tak poza tym pare fotek
pokrywka wetknieta na przednią obudowę napędu poprzecznego
podstawa przeciwwagi wraz z "szufladą" i uszami
oryginalna kostka napędu poprzecznego w uchwycie - dorobiłem podpore z alu i udało się złapać oś pod nakretkę, co prawda uwaliłem kawalek obudowy z poprzednią nakretka, bo wychodziła trochę bokiem, w osi był napęd wielowypustowy osi podłuznej, no ale z niego własnie wyhdzie oś poprzeczna, zabieliłem wstepnie odlew,aby sie nakretka zmiesciła
pozostaje jeszcze przetoczyc na srednicę, raptem z fi 36 na fi 40
dowcip na koniec taki, ze dzisiaj kupując preta na łozyskowanko sie dowiedziałem ze "odwazniki" są ze stali 18G2A hehe
