czas na grzmota
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 20:24
ten wzorek wyznacza nam siłe osiową od danego silniczka i nie chodzi o slabośc połączenia ale raczej o srednice narzędzia do zapiecia
a to nie ty przed chwilą twierdziłes ze bez przeciwwagi silnik bedzie tylko pierdzial i nie podniesie masy pół tony skoro obliczeniowo wychodzi ze przy 12 Nm ma podnosic 750 kg na skoku 4mm ... mowa o zetce
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#22
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2015, 20:31
bartuss1 pisze: silnik bedzie tylko pierdzial i nie podniesie masy pół tony skoro obliczeniowo wychodzi ze przy 12 Nm ma podnosic 750 kg na skoku 4mm ... mowa o zetce
Ale nie na śrubie trapezowej, nie w pozycji do góry i dodaj jeszcze do tego siły potrzebne w trakcie pracy. Co innego w poziomie i na kulowej. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 20:39
wobec pprzyjetej nomenklatury mówimy toczna a nie kulowa, no chyba ze jestes handlarzem i kopiujesz doslownie z angolskiego tlumaczenia ballscrew hehe
a gdzie to pisze ze nie przesunie masy w pionie? przyspieszenie ziemskie sie zwiekszy ?
czy masz raczej na mysli schemat gdzie masa pchneta ma jakąs tam bezwladnośc i po pchnieciu lżej ją popychać? ale wzorek dotyczy podnoszenia stałej masy o stałym nacisku. moment pędu i popędu?
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#24
Post napisał: IMPULS3 » 25 paź 2015, 22:09
bartuss1 pisze:a gdzie to pisze ze nie przesunie masy w pionie? przyspieszenie ziemskie sie zwiekszy ?
A samochód przepchniesz tak samo jak go podnosisz ? :) Chyba jednak jest różnica pomiędzy przesuwaniem stołu poziomym a przesuwaniem w pionie?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2015, 22:15
a samochod bez kół przepchniesz? masa jest zawsze taka sama, dowcip z samochodem to kwestia tarcia opon o podloze, bez kół jest nadal ta sama masą, a prędzej sie zesrasz nisz go przepchniesz, nawet kaszlaka
tak czy siak obmyslilem juz przeciwwagę, a wszystkie sruby zrobie toczne
przeciwwaga jak w atlasie zeby nie dyndało i operator sobie nie obil czegoś przy okazji
odnosnie upychania napedów - od zetki będzie na boku, silniczek dla poprzecznej znajdzie miejsce wewnatrz korpusu, musze tylko wyciąc przednią sciankę w miejscu skrzynki posuwow, korpus na sztywnosci nic nie straci, bo za przednią sciankką jest kolejna, przednia zaś ma niżej wieksza przestrzen
Darsis
#26
Post napisał: Darsis » 26 paź 2015, 05:37
bartuss1 pisze:a samochod bez kół przepchniesz? masa jest zawsze taka sama, dowcip z samochodem to kwestia tarcia opon o podloze, bez kół jest nadal ta sama masą, a prędzej sie zesrasz nisz go przepchniesz, nawet kaszlaka
Twój tok rozumowania jest "inwalidą". O czymś takim jak współczynnik tarcia słyszał? Przy szlifowanych prowadnicach to pewnie będziesz miał miedzy 0.15 a 0.3 oporów X/Y w stosunku do podnoszenia.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 paź 2015, 06:51
zanim zaczniesz o inwalidach. to moze mi wyjasnij czym sie rózni tarcie przy podnoszeniu i przesuwaniu tej samej masy przy załozeniu ze wszystkie prowadnice mamy takie same, a co ma wspołczynnik tarcia do gadania? nacisk na srubę jest taki sam, nawet jak przyjmeimy ruch jednostajny.
a może chodzi o to że wektor sił skupionych jako wypadkowa ciązenia jest prostopadły do sily oddziaływania? wskutek czego łatwiej jest przepchnąc niz podnieść. :P
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#28
Post napisał: IMPULS3 » 26 paź 2015, 07:32
bartuss1 pisze:czym sie rózni tarcie przy podnoszeniu i przesuwaniu tej samej masy przy załozeniu ze wszystkie prowadnice mamy takie same, a co ma wspołczynnik tarcia do gadania?
Bartuss, tarcie oczywiście podobne ale mowa była o tym że krokowiec nie podniesie całego suportu więc chodzi o ciężar i tarcie na śrubie trapezowej i tyle. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 paź 2015, 07:39
dobra, nie ma co roztrząsać się nad trapezami i innymi bzdetami bo watek zejdzie na psy
Darsis
#30
Post napisał: Darsis » 26 paź 2015, 08:05
No to doszedłeś do tego :D
bartuss1 pisze:łatwiej jest przepchnąc niz podnieść. :P
Ułatw sobie życie i daj na osiach X/Y napęd bezpośredni a na Z z przekładnią.
Klient będzie wdzięczny, bo maszynka będzie poruszać się szybciej niż kulawy żółw, a ty zaoszczędzisz kilo kosztów.
Takie WIN/WIN :)
