W Twoim przypadku nie polecam bo będzie wytłumiała drgania...oprawcafotografii pisze:Ps. To mi sie podoba Chyba zrobie taka przyssawke:
Czym / jak by tu beton wywibrowac?
- Posty w temacie: 28
w ODP na PW
No cóż niektóre przygody powodują szerokie otwarcie oczu
oraz
i polecam p.2. ze szczególnym zwróceniem uwagi na strony i pdf-y z Indii i Brazylii
oprawcafotografii pisze:Jako ze pytalem o doswiadczenie to GRATULUJE PRZYGOD
q
witam.
wprowadzenie całości w stan rezonansu ( no - powiedzmy) jest korzystne.
przerabiałem to naprawdę dawno temu - ale chyba nic się nie zmieniło od tego czasu.
co prawda nie na takich potwornych gabarytach - elementy elewacji ze sztucznego piaskowca.
kumpel z żoną zajmował się konserwacją kamienia - kościoły itp.
no i podciśnienie ( żartobliwie zwane próżnią ) też jest nie do podrobienia.
jak mieszasz piasek z żywicą to robią się pęcherzyki powietrza .
no i dobranie temperatury.
tak że - " trochę " prób musi być.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Dzieki za lektureGumiRobot pisze:w ODP...
Chyba to wczesniej znalazlem, tylko nie doczytalem
Proby. Jasne. Po to mam tone piachu
Kwestia wibracji wydaje sie byc rozkminiona - jednak beda dwa wibromotory
i falownik. Przy malych wibratorkach oplaca sie powietrze, przy wiekszych
masach jednak prad.
Jeszcze jakis stol pospawac i wrrrrrr
q
Wibratorki przyjechaly, po niedzieli zlece pospawanie blatu stolu...
Macie jakies pomysly czego uzyc jako elastyczne dystanse pod stol?
Pierwsza probe zrobie pewnie na dwoch zimowkach, chyba ze snieg
spadnie to na dwoch letnich oponach
Widze na allegro sporo "odbojnikow" jak ten:
http://allegro.pl/odboj-gumowy-resoru-o ... 08548.html
Ale obawiam sie czy nie bedzie za twardy...
q
q
Zastosuj tzw. "bycze jaja"... (oprawcafotografii pisze:Macie jakies pomysly czego uzyc jako elastyczne dystanse pod stol?
http://pol-gum.com/odboje-tuleje-kliny.html
można też takie stożki na które nakładasz płytę z miseczkami w które wchodzą stożki
Ostatnio zmieniony 23 paź 2015, 09:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
No wlasnie mam watpliwosc czy ta sruba nie zostanie zbyt szybko
wyrwana. W koncu te odbojniki nie pracuja non-stop.
Wzialem taki, ale bez srub - z dwoma otworami.
Zrobie swoznie w podstawie i blacie. Zobaczymy...
q
[ Dodano: 2015-10-23, 09:53 ]
Ale sa tanie, wiec sprawdze...
Moze odleje taki kloczek z silikonu? Mam kilka kg. w zasadzie zbednych...
q
q
No wlasnie obawiam sie ze beda za twarde.GumiRobot pisze:Szukaj gumy max. 50ShA, z tymi "bawankami" daj sobie spokój, są robione przeważnie z masy którą na wyrost nazywają gumą.
q
więc cały przemysł motoryzacyjny się myli stosując "badziewne" odboje w zawieszeniach?GumiRobot pisze:z tymi "bawankami" daj sobie spokój, są robione przeważnie z masy którą na wyrost nazywają gumą.
Fakt, że w przeciwieństwie do sprężyn trochę tłumią drgania, ale są zdecydowanie cichsze, i stosowane w wielu konstrukcjach stołów, zwłaszcza amatorskich.
a tu przykłady
