Czym / jak by tu beton wywibrowac?
251mz
Post napisał: 251mz » 16 paź 2015, 11:39
oprawcafotografii pisze:Ps. To mi sie podoba Chyba zrobie taka przyssawke:
W Twoim przypadku nie polecam bo będzie wytłumiała drgania...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 16 paź 2015, 13:35
Sadze, ze niekoniecznie.
Uszczelka powinna tylko uszczelniac a plyta przylega metal-metal.
Plyta powiedzmy 500cm.kw. i sila dociskajaca bedzie wynosic z 400kg.
q
GumiRobot
#33
Post napisał: GumiRobot » 20 paź 2015, 11:11
w ODP na PW
oprawcafotografii pisze:Jako ze pytalem o doswiadczenie to GRATULUJE PRZYGOD :)
q
:mrgreen: No cóż niektóre przygody powodują szerokie otwarcie oczu :shock: oraz :idea: i polecam p.2. ze szczególnym zwróceniem uwagi na strony i pdf-y z Indii i Brazylii
pukury
#34
Post napisał: pukury » 20 paź 2015, 12:50
witam.
wprowadzenie całości w stan rezonansu ( no - powiedzmy) jest korzystne.
przerabiałem to naprawdę dawno temu - ale chyba nic się nie zmieniło od tego czasu.
co prawda nie na takich potwornych gabarytach - elementy elewacji ze sztucznego piaskowca.
kumpel z żoną zajmował się konserwacją kamienia - kościoły itp.
no i podciśnienie ( żartobliwie zwane próżnią ) też jest nie do podrobienia.
jak mieszasz piasek z żywicą to robią się pęcherzyki powietrza .
no i dobranie temperatury.
tak że - " trochę " prób musi być.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 20 paź 2015, 13:26
GumiRobot pisze:w ODP...
Dzieki za lekture :)
Chyba to wczesniej znalazlem, tylko nie doczytalem ;)
Proby. Jasne. Po to mam tone piachu :twisted:
Kwestia wibracji wydaje sie byc rozkminiona - jednak beda dwa wibromotory
i falownik. Przy malych wibratorkach oplaca sie powietrze, przy wiekszych
masach jednak prad.
Jeszcze jakis stol pospawac i wrrrrrr :)
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 23 paź 2015, 08:11
Wibratorki przyjechaly, po niedzieli zlece pospawanie blatu stolu...
Macie jakies pomysly czego uzyc jako elastyczne dystanse pod stol?
Pierwsza probe zrobie pewnie na dwoch zimowkach, chyba ze snieg
spadnie to na dwoch letnich oponach :mrgreen:
Widze na allegro sporo "odbojnikow" jak ten:
http://allegro.pl/odboj-gumowy-resoru-o ... 08548.html
Ale obawiam sie czy nie bedzie za twardy...
q
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2015, 09:43
oprawcafotografii pisze:Macie jakies pomysly czego uzyc jako elastyczne dystanse pod stol?
Zastosuj tzw. "bycze jaja"... ( :grin: ) śrubą przykręcasz je do podstawy, a w otwór wkładasz trzpienie nakładanej płyty.. Albo odwrotnie.
http://pol-gum.com/odboje-tuleje-kliny.html
można też takie stożki na które nakładasz płytę z miseczkami w które wchodzą stożki
Ostatnio zmieniony 23 paź 2015, 09:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
GumiRobot
#38
Post napisał: GumiRobot » 23 paź 2015, 09:43
Szukaj gumy max. 50ShA, z tymi "bawankami" daj sobie spokój, są robione przeważnie z masy którą na wyrost nazywają gumą.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 23 paź 2015, 09:52
No wlasnie mam watpliwosc czy ta sruba nie zostanie zbyt szybko
wyrwana. W koncu te odbojniki nie pracuja non-stop.
Wzialem taki, ale bez srub - z dwoma otworami.
Zrobie swoznie w podstawie i blacie. Zobaczymy...
q
[ Dodano: 2015-10-23, 09:53 ]
GumiRobot pisze:Szukaj gumy max. 50ShA, z tymi "bawankami" daj sobie spokój, są robione przeważnie z masy którą na wyrost nazywają gumą.
No wlasnie obawiam sie ze beda za twarde.
Ale sa tanie, wiec sprawdze...
Moze odleje taki kloczek z silikonu? Mam kilka kg. w zasadzie zbednych...
q
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2015, 10:04
GumiRobot pisze:z tymi "bawankami" daj sobie spokój, są robione przeważnie z masy którą na wyrost nazywają gumą.
więc cały przemysł motoryzacyjny się myli stosując "badziewne" odboje w zawieszeniach? :wink:
Fakt, że w przeciwieństwie do sprężyn trochę tłumią drgania, ale są zdecydowanie cichsze, i stosowane w wielu konstrukcjach stołów, zwłaszcza amatorskich.
a tu przykłady
Obrazek Obrazek Obrazek
