PikoCNC v 4.0 ++ i obsługa PLC
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 paź 2015, 22:23
Ja rysuję w CAD-zie od razu tak jak to będzie na stole maszyny.
db tec pisze: Fajnie byłoby gdyby była też opcja "otwórz-> nowy rysunek"
Jest zgłoszone do autora. Tylko czekać. :grin:
Robert
[ Dodano: 2015-10-05, 23:18 ]
db tec pisze:a jeszcze lepiej byłoby gdyby był przycisk zastosuj i można by używać tej opcji na otwartym rysunku.
To jest już w Piko. :grin:
Robert
db tec
#32
Post napisał: db tec » 06 paź 2015, 12:30
Przycisk zastosuj jest ale nie działa bespośrednio do funkcji "sciągnij do 0,0" i trzeba ręcznie zaznaczać lewy dolny narożnik i urzyć funkcji przesuń -> do pozycji-> 0,0 i dopiero zastosuj. Jest to jakieś rozwiązanie ale znacznie szybciej byłoby gdyby sie dało zaznaczyć opcję sciągnij do 0,0 i nacisnąć zastosuj lub odznaczyć tą opcję i ponownie zastosuj a rysunek wróciłby do pozycji pierwotnie zapamiętanej zgodnie z rysunkiem jeśli oczywiście nie byłoby to dużym problemem. Problem ten pojawia się ponieważ nie zawsze ja robie rysunki cad, w większości dostaję już gotowe.
mitek
Post napisał: mitek » 12 paź 2015, 16:13
Najszybciej to jest odpowiednio przygotować plik który otwierasz w piko CAM...
Masz możliwość zamiany tak by rysunek był ustawiany na stałe do 0,0 lub na środku...
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
GregK
Post napisał: GregK » 04 sty 2016, 19:32
Witam wszystkich.
Szczęśliwego Nowego Roku. :smile:
Jestem nowym użytkownikiem i chciałbym prosić o info czy w sterowaniu pikocnc bazowanie odbywa się w końcu zakresu x y z ?
Zaczynam się uczyć tego sterowania a w poprzednim cnconv bazowanie było w pozycji 0 osi xy....
Proszę o pomoc.
[ Dodano: 2016-01-04, 19:34 ]
A jeśli można to jakoś zmienić to jak???
[ Dodano: 2016-01-04, 19:40 ]
Już znalazłem :-)
Przepraszam ale dokumentacji do sterownika praktycznie nie ma..... :smile:
pioo7
#35
Post napisał: pioo7 » 18 kwie 2016, 15:11
ja mam zaś problem z połączeniem się do maszynki. Wyskakuje mi błąd że nie można ustawić poprawnie portu COM. Prawdopodobnie mam stary firmware czy mógłby ktoś poratować wersją 301?
dzięki
RobWan
Post napisał: RobWan » 21 kwie 2016, 18:10
Pisz do cosimo. Firmware 3.0.3 trzeba.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
