2000mm/min już się poprawiam. No na pewno wiele rzeczy wyjdzie w praniu tak jak mówisz.kubus838 pisze: Prędkości 2 metry na minute czy 2 milimetry na minute?
Z reguły określa się prędkość posuwu w milimetrach na minute.
Pewnie przesadziłem, być może 1000mm/min była by to uczciwa prędkość dla takiego drewniaka.
W poście powyżej dodałem jeszcze przed chwilą linki z fotkami przykładowych wzorców.
Powtórzę może tutaj by nie robić bałaganu.
Moje myśli krążą wokół rozwiązań zbliżonych do tych:
Chciałbym zastosować generalnie sklejkę 18mm, a na boki bramy dać podwójnie lub konstrukcję pudełkową. W newralgicznych miejscach być może elementy z aluminium, ale nie wiem czy w budżecie się wyrobię. Założyłem zmieścić się ze wszystkim w 3k lub ciut powyżej. Choć coś czuję, że i piątkę można by tu wtopić jak nic.
