To będzie podstawa więc będzie przenosiła największy ciężar. A podczas obróbki musi być odporna na przeginanie bramywaluś pisze:30x2 = 60mmNaprawdę aż tak gruba być musi podstawa?
W taki miejscach jak przy kątowym łaczeniu sklejki pewnie, że możesz użyć nawet konfirmatów. Ale są też nakrętki "tulejkowe". Czyli robisz otwór na wylot i wkładasz w otwór taki "pręt" który ma otwór nagwintowany z "boku" i wkręcasz śrube.waluś pisze: na śruby i owszem pożyteczne ale nie w każdym połączeniu się tak da. A co z połączeniem 2 sklejek na kąt 90st.?
Jeżeli chcesz wyciąć takie same dwa elementy ze sklejki. To na sklejce rysujesz kształt elementu i do sklejki na wkręty od spodu przykręcasz drugą sklejke. Całość na piłe i nie ma siły musisz wyciąć w tzw. kanapce dwa takie same elementy. Po wycięciu wykręcasz wkręty i masz np. dwa idealnie takie same boki bramy.waluś pisze:O wycinanych na cnc sklejkach myślałem ponieważ chciałbym by jak najdokładniej były wykonane elementy, by zminimalizować ryzyko przekosów. Chciałem też by w podstawie były wyfrezowane równoległe do siebie wnęki na prowadnice. Nie wiem czy dobrze kombinuje?
Nie ma rożwiązania. Jaką sklejke użyjesz to jest tylko Twoja fantazja i oczywiście cena.waluś pisze: Hmm... a dlaczego nie? Jest inne lepsze rozwiązanie sklejkowe?
robert
