Łożyska liniowe czy prowadnice liniowe?
waluś
Posty w temacie: 34
Post napisał: waluś » 13 paź 2015, 18:07
kubus838 pisze: Z tym tłumaczeniem o ustawieniu prowadnic to żeś troche namieszał. Bo czy tak ją ustawisz tak to i tak prowadnica będzie równolegle do podłogi.
Fakt, późno już było i tak klepnąłem, ale dobrze wyczaiłeś o co chodzi. W sumie to projektuje z podporami mocowanymi do podłogi, skoro ma być gruba i sztywna.
A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, wyłączniki krańcowe na końcach każdej osi z tego co wyczytałem trzeba zamontować by nie zniszczyć maszyny. Jakieś inne elementy na końcach osi są konieczne (tzn spotkałem się z określeniami, baza, limit, krańcówka)?
kubus838
Posty w temacie: 30
#32
Post napisał: kubus838 » 13 paź 2015, 20:48
waluś pisze: A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, wyłączniki krańcowe na końcach każdej osi z tego co wyczytałem trzeba zamontować by nie zniszczyć maszyny. Jakieś inne elementy na końcach osi są konieczne (tzn spotkałem się z określeniami, baza, limit, krańcówka)?
Tak karńcówki montujesz na kazdej osi - i góra i dół. Czyli po dwie na każdą oś.
robert
waluś
Posty w temacie: 34
Post napisał: waluś » 14 paź 2015, 23:47
kubus838 pisze: Tak karńcówki montujesz na kazdej osi - i góra i dół. Czyli po dwie na każdą oś.
Ok, pytam, bo z tego co czytam niektórzy pomijają te elementy, inni np. zalecają tylko po 1 na oś jako HOME.
Kolejna kwestia o którą chciałbym zapytać to dobór śrub napędowych, które zastosować dla wszystkich osi. Myślałem o 16/4 lub 18/4, które byście zalecali?
Aha no i czy warto dopłacać za nierdzewki? Są sporo droższe.
kubus838
Posty w temacie: 30
#34
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2015, 00:09
Śruby daj 18/4. Jednak one bedą też pracowały z oporami przy obróbce. Z tymi nierdzewkami to nie jest tak kolorowo. Nierdzewki są jednak twardsze a co za tym idzie bardziej wytrzymałe na ścieranie po których będą się "przesuwać" nakrętki. Nie jestem pewien bo się tym nie inetresowałem ale chodzi o sam proces nawęglania. Ale może niech się wypowiedzą mądrzejsi w tym temacie. Ale tak jak mówiłem daj te grubsze i lepsze. Opory podczas frezowania "zabiją" każdą zwykłą śrube.
robert
waluś
Posty w temacie: 34
Post napisał: waluś » 15 paź 2015, 18:01
Więc jednak nierdzewki. W kwestii tych śrub trapezowych jeszcze chciałbym takie laickie pytanie zadać jak od strony technicznej wygląda dostosowanie ich końcówek, tzn. do zamocowania w łożyskach, sprzęgłach? Rozumiem, że kupić określoną długość śruby trzeba, ale co zrobić z końcówkami śrub?
kubus838
Posty w temacie: 30
#36
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2015, 18:17
Nic trudnego, wystarczy śrube na długość wymierzyć i pociąć na tokarce. Wtedy będziesz miał pewność, że śrube skróciłeś idealnie prosto. To samo jest kiedy na koniec śruby chcesz założyć sprzęgło lub łożysko. Tylko mała uwaga, nie wiem czy sam czy ktoś będzie toczył ale wiem, że na trzpień śruby nie można tego nabijać młotem. Te dwa elementy czyli sprzęgło/łożysko oraz śruba powinny być tak dotoczone abyś te elementy włożył na śrube z lekkim oporem no może delikatnie "przymusił" młoteczkiem. Uprzedzam Cię bo mnie tak tokarz dorabiał śrube, że przy próbie założenia łożyska tak walił młotem, że pokruszył trzpień śruby i popękały pierścienie łożyska i to oba. Oczywiście cały czas pisze o śrubie nierdzewnej.
robert
waluś
Posty w temacie: 34
Post napisał: waluś » 15 paź 2015, 18:24
Kurcze, im dalej w las tym więcej drzew. A czy niektóre firmy sprzedające takie śruby nie świadczą takich usług jak toczenie końcówek pasowane pod konkretne łożyska/śruby? Wolał bym w jednym miejscu mieć załatwiony temat zamiast biegać jeszcze do tokarza.
kubus838
Posty w temacie: 30
#38
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2015, 18:28
Nie kupuj już zarobionych śrub. Lepiej pomierz sobie wszystkie podejdż do tokarza i niech Ci to przetoczy. Uwierz mi taniej to będzie Cie kosztowało i mniej nerwów z tego będzie.
robert
waluś
Posty w temacie: 34
Post napisał: waluś » 15 paź 2015, 18:31
Hmm toś mnie pocieszył
kubus838
Posty w temacie: 30
#40
Post napisał: kubus838 » 15 paź 2015, 18:37
Nie wiem co nazywasz pocieszaniem i co w tej chwili robisz. Ale zrób tak jak Ci mówie - uwierz będzie prościej a przede wszystkim taniej.
robert
Wróć do „CNC podstawy”
