Płyta fundamentowa pod domek na RODach
pitsa
#71
Post napisał: pitsa » 07 paź 2015, 18:50
Jak często będzie włączane ogrzewanie w tym domku?
Jaką przewidujesz wentylację?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ma555rek
#72
Post napisał: ma555rek » 07 paź 2015, 20:10
Niezależnie od wentylacji paroizolacja zawsze od strony ciepłej czyli tuż pod deskowaniem wewnętrznym. I starannie wywinąć na otworach okiennych aby tamtędy nie było wymiany powietrza.
Pasjonat
gregor1975
#73
Post napisał: gregor1975 » 07 paź 2015, 21:08
A ja proponuję rozważyć dobór materiału i wykonanie izolacji cieplnej bo z wełną to jest tak, że po zawilgoceniu traci swoje właściwości izolacyjne. Więc zrobić to z głową.
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 07 paź 2015, 21:08
pitsa pisze:Jak często będzie włączane ogrzewanie w tym domku?
Kilka dni w sezonie zimowym maksymalnie.
pitsa pisze:Jaką przewidujesz wentylację?
Wywietrznik w szczycie i mikrowentylację w oknach plastikowych.
ma555rek pisze:Niezależnie od wentylacji paroizolacja zawsze od strony ciepłej czyli tuż pod deskowaniem wewnętrznym.
Od razu pod deskami czy może z przerwą 1-2cm jak by się coś wykropiło?
Boję się o ewentualne zagnicie deskowania....
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 07 paź 2015, 21:12
gregor1975 pisze:A ja proponuję rozważyć dobór materiału i wykonanie izolacji cieplnej bo z wełną to jest tak, że po zawilgoceniu traci swoje właściwości izolacyjne.
co innego proponujesz? między belkami jest 60cm z groszami więc w grę wchodzi tylko coś z rolki...
Jako izolację chcę dać wełnę skalną, która w przeciwieństwie do mineralnej nie chłonie wody...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 paź 2015, 09:28
Powinno być dobrze w taki sposób
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 08 paź 2015, 09:55
ARGUS pisze:Powinno być dobrze w taki sposób
Dalej mi nic to nie mówi poza tym ,że folia paroprzepuszczalna powinna być wentylowana...
Wkleiłeś zdjęcie bunkra z cegieł a to nie ten typ...
ma555rek
#78
Post napisał: ma555rek » 08 paź 2015, 10:35
251mz pisze:Od razu pod deskami czy może z przerwą 1-2cm jak by się coś wykropiło?
Obijasz folią wewnętrzną stronę krokwi lub łat ściany i na to kładziesz deski, bez żadnych dylatacji
Jesteś pewien wyboru wełny skalnej zamiast mineralnej pod katem nasiąkliwości? Może to jest to samo?
Skąd ta woda aby takie subtelne różnice uwzględniać - i tak o tym decyduje spoiwo wełny a nie jej tworzywo.
Bardziej istotny jest chyba współczynnik cieplny a jeszcze bardziej wygoda stosowania postaci w jakiej możesz kupić - arkusze, welon czy inne i ich gramatura.
Bo nasiąkliwość??? To łódź podwodna i w dodatku nieszczelna?
Pasjonat
gregor1975
#79
Post napisał: gregor1975 » 08 paź 2015, 10:43
251mz pisze:
Nie mam doświadczenia w izolacjach cieplnych pionowych, więc za wiele nie powiem. Mógłbym powiedzieć, że należy to zrobić tak, aby uchronić izolację od wilgoci, to jednak nie żadna porada.
Co do różnic między wełną skalną a mineralną, to dla mnie obie są mineralne :mrgreen:
Takie wełny izolacyjne, to po prostu kapilary. Te "pustki powietrzne" w tych rurkach stanowią o istocie izolacji. W przypadku zawilgocenia te pustki wypełniają się wodą. Mechanizmem napędowym tego procesu jest zjawisko występowania ciśnienia kapilarnego. I mamy po izolacji.
Zatem w kwestii wełny izolacyjnej odpornej na wilgoć to albo ja czegoś nie wiem, albo Ty nasłuchałeś się jakiegoś marketingowego ściemniania.
251mz
Posty w temacie: 28
Post napisał: 251mz » 08 paź 2015, 10:53
ma555rek pisze:Bo nasiąkliwość??? To łódź podwodna i w dodatku nieszczelna?
Hehe , po prostu dmucham na zimne... ;)
Dobra czyli od wewnątrz już wiemy folia i na do deska bez szczeliny.
A od zewnątrz dać folię paroprzepuszczalną 2cm dystans i na to deska?
Czy darować sobie ta folie paroprzepuszczalną?
Wróć do „Na luzie”
