Płyta fundamentowa pod domek na RODach
gregor1975
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 28
Kilka dni w sezonie zimowym maksymalnie.pitsa pisze:Jak często będzie włączane ogrzewanie w tym domku?
Wywietrznik w szczycie i mikrowentylację w oknach plastikowych.pitsa pisze:Jaką przewidujesz wentylację?
Od razu pod deskami czy może z przerwą 1-2cm jak by się coś wykropiło?ma555rek pisze:Niezależnie od wentylacji paroizolacja zawsze od strony ciepłej czyli tuż pod deskowaniem wewnętrznym.
Boję się o ewentualne zagnicie deskowania....
251mz
co innego proponujesz? między belkami jest 60cm z groszami więc w grę wchodzi tylko coś z rolki...gregor1975 pisze:A ja proponuję rozważyć dobór materiału i wykonanie izolacji cieplnej bo z wełną to jest tak, że po zawilgoceniu traci swoje właściwości izolacyjne.
Jako izolację chcę dać wełnę skalną, która w przeciwieństwie do mineralnej nie chłonie wody...
ma555rek
Obijasz folią wewnętrzną stronę krokwi lub łat ściany i na to kładziesz deski, bez żadnych dylatacji251mz pisze:Od razu pod deskami czy może z przerwą 1-2cm jak by się coś wykropiło?
Jesteś pewien wyboru wełny skalnej zamiast mineralnej pod katem nasiąkliwości? Może to jest to samo?
Skąd ta woda aby takie subtelne różnice uwzględniać - i tak o tym decyduje spoiwo wełny a nie jej tworzywo.
Bardziej istotny jest chyba współczynnik cieplny a jeszcze bardziej wygoda stosowania postaci w jakiej możesz kupić - arkusze, welon czy inne i ich gramatura.
Bo nasiąkliwość??? To łódź podwodna i w dodatku nieszczelna?
Pasjonat
gregor1975
Nie mam doświadczenia w izolacjach cieplnych pionowych, więc za wiele nie powiem. Mógłbym powiedzieć, że należy to zrobić tak, aby uchronić izolację od wilgoci, to jednak nie żadna porada.251mz pisze:co innego proponujesz? między belkami jest 60cm z groszami więc w grę wchodzi tylko coś z rolki...gregor1975 pisze:A ja proponuję rozważyć dobór materiału i wykonanie izolacji cieplnej bo z wełną to jest tak, że po zawilgoceniu traci swoje właściwości izolacyjne.
Co do różnic między wełną skalną a mineralną, to dla mnie obie są mineralne
Takie wełny izolacyjne, to po prostu kapilary. Te "pustki powietrzne" w tych rurkach stanowią o istocie izolacji. W przypadku zawilgocenia te pustki wypełniają się wodą. Mechanizmem napędowym tego procesu jest zjawisko występowania ciśnienia kapilarnego. I mamy po izolacji.
Zatem w kwestii wełny izolacyjnej odpornej na wilgoć to albo ja czegoś nie wiem, albo Ty nasłuchałeś się jakiegoś marketingowego ściemniania.
