Tokarka Hobbymat MD65
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2015, 18:51
No i pięknie, gratuluję...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 15 wrz 2015, 20:06
Podepnę się do tematu z pytaniem do zachariusa. Jak sprawuje ci się taki silnik jak napisałeś . Mam zamiar przerobić napęd u siebie , mam silnik oryginalny od MD-65 3f oraz falownik tylko : Czy koło pasowe wykorzystane jest z wałka pośredniego( zachowując przełożenia ) ,czy dałeś bezpośrednio na wrzeciono?
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 16 wrz 2015, 09:49
zastanawia mnie to "oryginalne" 3f, nie będę się kłócił ale chyba nie robili pod 3 fazy.
to że go kolega już masz to super.
u siebie wywaliłem wszystkie koła rodzime, wytoczyłem kółka pod pas wieloklinowy 4 rzędy. (widac na filmikach), przełożenie jak dobrze pamiętam mam 1:1,3 silnik na ~1500 obr
wkurzało mnie ciągłe przekładanie pasów więc zostawiłem jeden. jest o wiele ciszej bez większych strat na mocy potrzebnej do toczenia. powyżej 0,5mm na promień w alu nie biorę bo noże wygina :), w stali 0,2-0,3
obroty mam od 7Hz ~60 co prawda mocy jest mało ale M5 w stali nagwintuje narzynką przy tym.
górny zakres ~1300 obr pewnie by się dało i więcej na falowniku podkręcić.
również na dolnym zakresie 7-15Hz można by zrobić podbicie prądem na falowniku ale z tego zakresu korzystam na tyle rzadko że jeszcze się za to nie zabrałem. natomiast mocy spokojnie starcza na toczenie nawet fi80 małym wiórem
ahabich
Post napisał: ahabich » 16 wrz 2015, 22:12
Jako były, zadowolony posiadacz MD65 gdybym miał modyfikować napęd tokarki to pokusiłbym się o przełożenie bezpośrednie z jakiegoś solidnego silnika rzędu 1,5 kW paskiem zębatym + falownik. Wiadomo, te kilka Hz przy nizszych obrotach grzeje silnik ale taka kobyłka jak 1,5 kW miałaby sporą bezwładność cieplną, jak na zastosowanie amatorskie idealnie.
Zastanawiam się, czy tylko u mnie MD65 strasznie się ślizgał na paskach? Teraz męcze nutoola te 500 W + przekładnia olejowa zębata która pożera mocy, czyli pewnie w praktyce niewiele więcej niż MD65 ale stal mniejszych średnic zżera aż miło - a paski w MD się ślizgały...
rc36
Post napisał: rc36 » 16 wrz 2015, 23:46
ahabich pisze:Teraz męcze nutoola te 500 W + przekładnia olejowa zębata która pożera mocy, czyli pewnie w praktyce niewiele więcej niż MD65 ale stal mniejszych średnic zżera aż miło - a paski w MD się ślizgały...
Ile zżera mocy ta przekładnia w nutoolu niech świadczy to, że po zmianie tego "oryginalnego oleju" na silnikowy półsyntetyk, pobór mocy na najwyższym biegu przy 65hz(falownik) spadł z 750w na 650w, piszę oczywiście o pracy bez obciążenia. Nic dziwnego że ten oryginalny silnik ma czasem problem w ogóle wystartować z najwyższego przełożenia.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 00:48
ahabich pisze:Wiadomo, te kilka Hz przy nizszych obrotach grzeje silnik ale taka kobyłka jak 1,5 kW miałaby sporą bezwładność cieplną
Bo do pracy z falownikami i obniżonymi obrotami należy stosować obce chłodzenie (i niezależne zasilanie) w postaci autonomicznego wentylatora, fabrycznego lub np takiego niedrogiego
zamontowanego wewnątrz zamiast oryginalnego albo na kapturze silnika 3f.
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2015, 05:27
ahabich pisze:solidnego silnika rzędu 1,5 kW paskiem zębatym
= natychmiastowa śmierć przecinaka w razie klina
a na pasach zwykłych zaczyna ślizgać
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2015, 08:25
zacharius pisze:a na pasach zwykłych zaczyna ślizgać
Niekoniecznie. U mnie na pojedynczym neoprenowym pasku 9mm i silniku 1000W sie nie ślizga (kola aluminiowe) nawet jak startuję od razu na duże obroty. a przynajmniej tego nie odczuwam. Napięcie paska na około 1cm
zacharius
Posty w temacie: 13
Post napisał: zacharius » 17 wrz 2015, 09:59
a ja tam nie wiem o co kaman ale generalnie nie przeszkadza mi to ino pomaga w razie niemca
gigipawel
#20
Post napisał: gigipawel » 17 wrz 2015, 14:10
Ma ktoś z szanownych kolegów jakieś rysunki tych kół napędowych ?
Albo jakieś zamienniki które można zastosować? U mnie są strasznie wystrzępione i popękane tylko koła napędowe.
Jeśli chodzi u mnie prace chwilowo stanęły "wykopki ziemniaczków;)".
