Dodatkowa dysza pod palnik z dopływem ciśnienia powietrza.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2015, 20:37
Słuchajcie kolegi cnccad, a nie siejecie ferment z dmuchaniem z boku...
Aby nie uszkodzić dyszy po to palnik się odpala na wysokości 2-3x wysokości roboczej.
Wtedy pierwsze ochłapy idą w bok.
Można a nawet trzeba smarować główkę wazeliną lub innym smarolem technicznym.
Nic się wtedy nie przykleja do dyszy i osłony..
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 wrz 2015, 09:22
niech próbują , może coś nowego wymyślą.
Ale w plazmie po prostu tego się nie da zrobić.
marcin g.
Post napisał: marcin g. » 13 wrz 2015, 20:06
nic tu nie trzeba wymyślać, pierwszy lepszy palnik kjellberga ze swirlgazem załatwia problem, pow. osłonowe przy przebiciu ma przez chwilę większe ciśnienie i podane jest naokoło dyszy zawirowane w jedną stronę, metoda prosta i bardzo skuteczna. ja pracuję na pbs 45w, to stary palnik ale tan funkcja działa to b. dobrze.
