PikoCNC v 4.0 ++ i obsługa PLC
cosimo
Post napisał: cosimo » 02 wrz 2015, 20:05
wszystko działa lecz osie jezdza z predkoscia max
Masz do wyboru dwie prędkości jeśli zapalona jest kontrolka JOG_FAST to jedzie z maksymalną, a jeśli nie jest, to z prędkością ustawioną w okienku ustawień „Prędkość JOG z CTRL”. W programie podpięte jest tak:
Kod: Zaznacz cały
<< IN KEY_RESET
>> JOG_FAST
Zatem normalnie jest tryb wolny a z przyciśniętym resetem szybki.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 02 wrz 2015, 20:54
A ja mam pytania z rodzaju przyziemnych.
Czy instalator jest na tyle user-friendly i cywilizowany, że podczas instalacji nowej wersji bierze stare ustawienia jako defaultowe i odpowiednio od razu konfiguruje PLC, żeby to było "przeźroczyste" dla użytkownika i działało "z kopyta"? Czy jednak bez samodzielnej konfiguracji się nie obejdzie i w związku z tym trzeba poczekać na wolny czas (na zmarnowanie)?
I czy istniejące .cam oraz .pjd działają bez przerabiania?
mitek
Post napisał: mitek » 03 wrz 2015, 08:53
Ustawienia, makra oraz PLC zostaje bez zmian nie jest nadpisywane jeśli zainstalujesz program stosując instalator.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 03 wrz 2015, 10:35
Mnie chodzi o moment przejścia z wersji bez PLC do wersji z PLC. Czy jest bezproblemowy czy problemowy.
Później to już dość oczywiste.
db tec
Post napisał: db tec » 04 wrz 2015, 10:04
Gdzie w wersji 4.1.0 mogę znaleść przyciski "zero" dla osi x,y,z oraz przycisk "ustaw" pozycję materiału?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2015, 09:04 przez db tec, łącznie zmieniany 1 raz.
db tec
Post napisał: db tec » 06 wrz 2015, 20:53
Nie wiem dlaczego, ale zainstalowany program Pikocnc 410 na innym komputerze rozwiązał problem z przyciskami "zero" materiału oraz zero dla osi x,y,z pojawiły się. Wcześniej pytałem o nie ponieważ na innym komputerze były one nie widoczne.
--ADEK--
#17
Post napisał: --ADEK-- » 10 wrz 2015, 12:15
cosimo pisze:
Masz do wyboru dwie prędkości jeśli zapalona jest kontrolka JOG_FAST to jedzie z maksymalną, a jeśli nie jest, to z prędkością ustawioną w okienku ustawień &#8222;Prędkość JOG z CTRL&#8221;. W programie podpięte jest tak:
Kod: Zaznacz cały
<< IN KEY_RESET
>> JOG_FAST
jest tu spory bug programu a mianowicie Jog działa dokładnie tak:
działanie z panelu opartego na limitach
reset+guzik joga - przejazd prędkością maksymalną
guzik joga - przejazd z prędkością podaną w oknie "Prędkość JOG z CTRL"
działanie Joga z klawiatury PC jest poprawna z prędkościami wpisywanymi w oknach tj.:
strzałka sama "prędkość ruchów krokowych"
strzałka + CTRL "Prędkość JOG z CTRL"
zatem trzeba zmienić przynajmniej to żeby po przyciśnięciu przycisku na jogu limitowym bez resetu maszyna jechała z prędkością ruchów krokowych - lub już najlepiej tak jak jest z klawiatury - jedno kliknięcie - jeden ruch krokowy z prędkością ruchów krokowych.
[ Dodano: 2015-09-10, 12:33 ]
jeszcze jedna dziwna rzecz - przed pomiarem materiału klawiaturowy jog z CRTL jedzie z prędkością krokową - po pomiarze z maksymalną :roll:
cosimo
#18
Post napisał: cosimo » 12 wrz 2015, 10:37
jest tu spory bug programu a mianowicie Jog działa dokładnie tak: ...
Gdzie jest napisane, że na wejściach jog można uzyskać ruchy krokowe ? Do tego służą wejścia WH_PULSE, WH_DIR do których można podłączyć impulsator mechaniczny (enkoder mechaniczny). Na wejścia WH_MD0..WH_MD2 podaje się adres osi/funkcji która będzie zmieniana. Nie jest to prosto wykorzystać na gołej płycie ze względu na małą liczbę wejść, ale też nie z takim przeznaczeniem było to robione. W załączniku jest wstępna dokumentacja do modułu &#8222;REMOTE&#8221; który (między innymi) umożliwia korzystanie z impulsatora. W załączniku wstępna dokumentacja do modułu.
Nic nie rozumiem, nic o tym nie słyszałem - to kiedy jedzie ze swoją prędkością z ustawień ?
Na zdjęciu moduł "remote". W załączniku wstępna dokumentacja.
REMOTE_V1_manual.pdf
(311.33 KiB) Pobrany 682 razy
mitek
Post napisał: mitek » 12 wrz 2015, 13:45
Bardzo chętnie przytulę coś takiego :) jeśli rozwiąże to mój problem z krańcówkami NC?
Jednak wolałbym moduł z normalnie przykręcanymi na śrubkę kablami wejść a nie wciskane złącze...
No i ja to bym diodki świecące montował w każde wejście dla sygnalizacji pracy.... :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 wrz 2015, 16:58
mitek pisze:wolałbym moduł z normalnie przykręcanymi na śrubkę kablami
Robert
Wróć do „PikoCNC”
