...30-40cm.prokopcio pisze:Jakie długie przewody wysokiego napięcia "muszę" Wam zapewnić do podłączenia dzielnika z napięciem plazmy?
Nowa generacja prostego THC - pomysł na :)
snajperman-s1
- Posty w temacie: 46
snajperman-s1
A jak się ma ten programik do funkcji feedrate (klawisze F7 i F8) - jeśli zmienimy podczas pracy prędkość o np +- 10, 20% prędkość na wolniej/szybciej to czy wyłączy THC?
Aha i pytanie za 100punktów - dzielnikiem napięcia można się przypiąć bezpośrednio pod zaciski wyjścia z plazmy uchwytu masowego i przewodu w co idzie do elektrody w palniku czy "trzeba" wpiąć się w "trafopowielacz"
(ciekawie to brzmi
) pytam bo nie znam się na tyle na elektronice żeby na 100% być pewnym czy w dobrym miejscu się wpinam... Ewentualnie prosiłbym o porady jak i czego szukać wewnątrz a damy radę:P
prokopcio
- Posty w temacie: 102
dobrze, że wspominasz. Tak jak pisałem - nie znam (nie używam) Macha - rzeczywiście funkcja działa poprawnie dla FRO=100% , ale na szczęście jest to łatwe do poprawieniasnajperman-s1 pisze:A jak się ma ten programik do funkcji feedrate (klawisze F7 i F8) - jeśli zmienimy podczas pracy prędkość o np +- 10, 20% prędkość na wolniej/szybciej to czy wyłączy THC?
można bezpośrednio ale w celu ograniczenia zakłóceń "producent" zaleca minus (przewód od elektrody palnika) podpiąć za(lub przed - zależy od której strony patrzyć...) jonizatorem powietrza (generatorem HV) - jest to pierwszy element/ cewka/transformator podłączona do złącza palnikowego...snajperman-s1 pisze: dzielnikiem napięcia można się przypiąć bezpośrednio pod zaciski wyjścia z plazmy uchwytu masowego i przewodu w co idzie do elektrody w palniku czy "trzeba" wpiąć się w "trafopowielacz"
snajperman-s1
