Silnki tarczowe z uzwojeniem drukowanym ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 lip 2007, 10:30
Ja przetestowałem kilkanaście tych papierów łącznie z tym z allegro i nie widziałem zbytnio różnicy to tylko w różnica w granulacie i wprawie w na prasowaniu ...
Zbych07
Posty w temacie: 47
#262
Post napisał: Zbych07 » 17 lip 2007, 14:12
Leoo :
'''''' << Może magnesy silnika montowane są w stanie surowym, natomiast magnesowanie odbywa
się za pomocą pętli i wielkich prądów impulsowych? >> ''''''
Myślę ,że jest to jedyne logiczne wyjaśnienie obecności tych uzwojeń.
Szkoda że temat temat nieco się przykurzył ( podobnie jak silnik liniowy ).
Obecnie przymierzam się jednak do budowy swojej maszynki i mam permanentny brak czasu. :sad:
Leoo
#263
Post napisał: Leoo » 17 lip 2007, 23:36
"Szkoda że temat temat nieco się przykurzył ( podobnie jak silnik liniowy ). "
Nic podobnego.
Liniowy ma się doskonale. Do wykonania praktycznie pozostał karkas i uzwojenie. Sterownik typowy do krokowców dwufazowych (co prawda jeszcze w powijakach ale na dobrej drodze), oczywiście z mikrokrokiem. Można się siłować z materią i zrobić trójfazowy jak BLDC ale i one pracują krokiem, zanim nie nabiorą prędkości.
Upadek silników tarczowych spowodowany jest małą trwałością wirnika, zużywaniem się szczotek itd. Stosunkowo niewielka indukcyjność naraża silnik i elektronikę na awarię w razie zablokowania wału. Lekki wirnik to oczywiście zaleta ale szczelina między magnesami musi być na tyle duża, by zmieściło bez ocierania nagrzane uzwojenie. Z drugiej strony niewielka objętość wirnika powoduje niemal punktowe wydzielanie ciepła i problem z jego odprowadzeniem. Obudowa musi być bardzo solidna, by utrzymać stałą szczelinę i same magnesy. Do kompletu mamy jednorazowe źródło pola magnetycznego alnico - jak dla mnie to zbyt mała ilość zalet.
Poza tym, uzwojenie w postaci drukowanej wymaga grubej warstwy miedzi i tak samo grubych metalizacji otworów. Można coś tam wlutować (kołki, rurki) ale po nagrzaniu lut spłynie na skutek siły odśrodkowej i "po ptakach".
Oczywiście nie potępiam projektu. Przebrnąłem przez wszystkie posty i tyle udało mi się ustalić a jest to dość subiektywna ocena.
kostner
Posty w temacie: 18
#264
Post napisał: kostner » 19 lip 2007, 01:18
Leoo jezeli robisz silnik liniowy to napisz cos wiecej. Mozesz tez zamiescic foty chetnie zobaczymy co fajnego plodzisz
Leoo
#265
Post napisał: Leoo » 19 lip 2007, 10:46
Będę eksperymentował z koherentną odmianą silniczka. Rozwiązanie takie jak w załączniku.
Wszystko co trzeba zrobić to karkas i uzwojenie. Początkowo jako pręt magnetyczny użyję magnesów cylindrycznych 3x3mm. Jaka będzie szerokość sekcji uzwojeń, grubość drutu, ilość zwoi, indukcyjność, wielkość prądu fazowego, temperatura pracy i osiągi - przekonamy się w testach. Jedno jest pewne, pręt magnetyczny musi pracować w osłonie.
mpac.pdf
(842 KiB) Pobrany 743 razy
