Tokarka CNC Lux-Turn zmiana sterowania
251mz
Post napisał: 251mz » 25 sie 2015, 20:46
Trzeba sobie wstawic silnik 2x wiekszy i na dole momentu nie zabraknie ;)
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: Darki » 25 sie 2015, 20:59
Może się ktoś podzielić doświadczeniami kto miał styczność z falownikami sterowanymi wektorowo?
Jak to się ma w stosunku do zwykłego falownika skalarnego?
Przykładowo mając silnik 3 fazowy 1,1kW 1400obr jakie max i min obroty można wycisnąć z niego stosując falownik wektorowy żeby w miare był zachowany moment?
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 27 sie 2015, 08:44
Darki pisze:
Wprowadziłem kolegę w błąd. U mnie jest 3.1Nm na każdej osi. Te mniejsze silniczki są we frezarce. Sorry za zamieszanie.
Jakiej maksymalnej średnicy wiertłem jesteś w stanie pojechać w nierdzewce po G1 na tych silnikach?
Wiertło nie problem, bo na cnc inaczej się wierci niż na manualu, a korkowce dadzą radę i z fi12 ;) moc silnika wrzeciona ogranicza. Co prawda mam 550W z przełożeniami, ale przydałoby się tak minimum 1.5kW.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Darki
Posty w temacie: 33
Post napisał: Darki » 27 sie 2015, 10:16
fi12? bez wiercenia wstępnego? u mnie Haas wymięka na takim wiertle na Z ma serwo 1,27Nm ale obrabiam tylko stal 316L. Trochę się zmieniła u mnie koncepcja co do wrzeciona jednak dam silnik trójfazowy 1,1kW tylko się jeszcze zastanawiam 1400 czy 2800obr. Do tego falownik wektorowy LG iG5A 1,5kW
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 27 sie 2015, 12:12
Darki pisze:fi12? bez wiercenia wstępnego?
A kto mówił, że bez wiercenia wstępnego ;) Bez wiercenia wstępnego to można zapomnieć o tak dużym fi.
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
Post napisał: Darki » 27 sie 2015, 12:54
Chodziło mi o wiercenie bez wstepnych wierteł :smile: Nie sprecyzowałem pytania ale już wszystko jasne. Czasami robię specyficzne roboty gdzie detal musi być zrobiony z jednego zamocowania i po prostu nie ma miejsca na dołożenie dodatkowego wiertła wstepnego. Stąd było to pytanie odnośnie silników i wiercenia
Darki
Posty w temacie: 33
#17
Post napisał: Darki » 21 wrz 2015, 14:09
Coś drgnęło :wink: Nie było łatwo ją doczyścić obrabiane na niej był jakiś grafit/ferryt czy coś podobnego, dosłownie wszędzie był ten syf :mad:
Czekam na sterowanie i niebawem biorę się za uruchomienie...
syntetyczny
Posty w temacie: 20
Post napisał: syntetyczny » 21 wrz 2015, 22:08
i na jakie sterowanie padło?
Kreatura CNC
Darki
Posty w temacie: 33
#19
Post napisał: Darki » 22 wrz 2015, 21:00
Całe sterowanie od kolegi z forum... Oś Z silnik serwokrokowy 8,7Nm, oś X 6,3Nm. Falownik LG ig5a 1,5kW 3fazowy do tego silnik 1,5kW zastanawiam się jeszcze czy dać 1400 czy 2800 obr/min.
Mając napęd wrzeciona złożony z silnika, falownika i enkodera nie ma problemów z gwintowaniem nożem, natomiast nie jestem pewny co do gwintowania gwintownikami z cyklu G33.1.
Zależy mi żeby dało się gwintować gwintownikiem nieraz na małych obrotach np. gwint M2 przy 200 obr/min.
Nie znalazłem żadnych informacji na forum odnośnie gwintowania gwintownikami z tego cyklu, ktoś to stosuje? czy coś stoi na przeszkodzie?
xifyh
#20
Post napisał: xifyh » 25 wrz 2015, 00:14
Darki pisze: Mając napęd wrzeciona złożony z silnika, falownika i enkodera nie ma problemów z gwintowaniem nożem, natomiast nie jestem pewny co do gwintowania gwintownikami z cyklu G33.1.
Ja właśnie niedawno się dowiedziałem się że jest coś takiego jak g33.1. Od razu wypróbowałem i u mnie wsyztsko działa jak nalezy. Gwontuje na 100rpm i jest ok. Tyle, że jak dam głębokość gwintu np 8mm to nim silnik się zatrzyma i zacznie się krecić w druga strone doleci do około 8,5mm. Trzeba mieć to na uwadze. Poza tym super.
