rozwiertak rozbija o 0,03
mike217
Post napisał: mike217 » 24 sie 2015, 19:43
Spróbuj wjechać tym rozwiertakiem na parametrach, które podałeś a wyjedź nim z otworu już bez obrotów. Zmierz i sprawdź czy nadal rozbija. Czasami to metoda ale niestety zależnie od typu narzędzia zostają kreski w otworze.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2015, 21:25
Wrzuć rozwiertak na kły , szlifnij go o te 0.03 i obejdzie się zbędnego pisania i rozważania.
P.s.
.... , czasami i tak trzeba zrobić. :neutral:
Mariusz.
CFA
Posty w temacie: 11
Post napisał: CFA » 24 sie 2015, 22:09
WZÓR pisze:Wrzuć rozwiertak na kły , szlifnij go o te 0.03 i obejdzie się zbędnego pisania i rozważania.
P.s.
Pocienkować łatwo. :-)
I co dalej jak po tym zabiegu będzie robił 22,98?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2015, 22:33
CFA pisze:
P.s.
Jak gość pracuje dla NASA to może być problem. :mrgreen:
P.s.
Swoją drogą to te 0.03 daleko nie odchodzą od normy.
Mariusz.
CFA
Posty w temacie: 11
Post napisał: CFA » 24 sie 2015, 23:01
WZÓR pisze:
CFA pisze:I co dalej jak po tym zabiegu będzie robił 22,98?
Może i nie odbiega, ale zgodnie z wymaganiami nie jest.
Inaczej powiem: tolerancja przejechana o 50%.
Czyli schrott.
PS
Nie musi być NASA - robiłem kiedyś dla firmy, która miała kontrolę na wejściu
(niemiecki producent wtryskarek) i wyłapywali wszystkie owale, przekroczenia tolerancji, błędy kształtu itp. Jak się zaczniesz bawić w wymianę tego u klienta albo poprawianie, dosyłanie itp, to szybko stwierdzisz, że opłaca się robić zgodnie z rysunkiem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 24 sie 2015, 23:02
Zastosować oprawkę wahliwą i powinien problem zniknąć.
Przytępianie na papierze ściernym ,to najgorszy pomysł. Stępić łatwo ,naostrzyć już nie.
viper
Post napisał: viper » 25 sie 2015, 07:56
Szlifowanie rozwiertaka żeby nie rozbijał? Słyszycie się ludzie :lol: ?? Zagadnienie rozwiertaków szlifowanych dedykowanych pod odpowiednie roboty jest mi dobrze znane ale nie ma potrzeby nic kombinować jeżeli chcemy zrobić prosty otwór bez uskoków w tolerancji H7, H8 .... Bez wątpienia jak nowy rozwiertak ci rozbija to jest problem tego rodzaju że, jest na sztywno bez oprawki wahliwej i działa jak wytaczadło.
Rozwiertakami nie robi się na sztywno.
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 25 sie 2015, 10:14
viper pisze:... Bez wątpienia jak nowy rozwiertak ci rozbija to jest problem tego rodzaju że, jest na sztywno bez oprawki wahliwej i działa jak wytaczadło.
Hee
A ja używam rozwiertaków Garant-a i oprawki ER i problemów nie mam.
...Rozwiercam otwory na 23 h7, nowy rozwiertak wykonany z hss-e rozbija otwór do 23,04 w stali.
Wypadałoby zadać pytanie jakiego producenta jest ten rozwiertak.
.... , bo jak to jakaś chińska tandeta , to się nie dziwię.
Mariusz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 25 sie 2015, 22:59
WZÓR pisze: Hee
Jak nie masz bicia ,to nie masz rozbicia. Kolega jednak bicie ma -o czym pisał. Fi 24 to narzędzie dość sztywne i może działać jak wytaczak,w efekcie rozbijać. Rozwiazaniem w takim przypadku jest oprawka wahliwa.
viper
Post napisał: viper » 26 sie 2015, 07:44
U mnie na zakładzie otwory robione przez lata rozwiertakami, pewno można by liczyć już w milionach. Tylko wahliwa oprawka.
Takie gadanie że idzie na sztywno to strata czasu. Od tego są oprawki wahliwe nawet na CNC.
Oczywiście naddatek nie za duży ( najlepiej 0,1-0,3mm) i obroty odpowiednie + chłodzenie
Wróć do „Obróbka metali”
