Klej do PMMA
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 9
Ok, jestem po próbach, więc podziele się efektami.
Pierwszy na tapetę poszedł Acryfix.
Jego gęstość jest na tyle duża, że pozostają bąbelki powietrza, które trudno usunąć. Poza tym, zauwazylem, że w kontakcie z frezwoana powierzcnia potrafi spowodowac pękanie struktury materiału (widac na zdjeciach ponizej). Wysoce agresywny. Jego zaletą jest niewątpliwie to, że jest w tubce i nie trzeba nic mieszczac i brudzić narzedzi.
Drugi do testów poszedł translux. Jego zaletą jest długi czas wiązania i rzeczywiście szklista struktura. Troche niewygodny w uzyciu gdyz jest koniecznosc mieszania ale spokojnie daje sie aplikowac go strzykawką. Zaleta jest tez to, ze nie wzera sie agresywnie w strukture i nawet jak cos skapnie na powierzcnie to nie ma tragedii.
Trzeci klej, to Artcofix. Bardzo niska gęstość, mozna aplikować strzykawką z igłą. Krótki czas wiązania. (15-30 sekund). Wysoce agresywny, jak skapnie na powierzchnie to uszkadza ją nieodwracalnie. Niska gestosc powoduje jednak, że nie tworza sie bąbelki powietrza i praktycznie sam rozlewa sie miedzy klejonymi powierzchniami.
Ponizej zdjecia z klejenia acryfixem i jeden z nich (środkowy) transluxem.
Generalnie każdy z tych klejów spełnia moje oczekiwania. Jedyną kwestia do opanowanie jest sama technika nakladania kleju i skladania połówek w taki sposob aby uzyskac efekt bez zacieków, bąbelków powietrza i bez "kwiatków" powietrza na powierzchni klejonej.
Niestety, ta "kanapka" ma w środku kieszeń w której znajduje się powietrze i podczas sklejania musi ono gdzie pozostac albo sie wydostac. Ale wszystko jest do opanowania.
pomogło by pewnie poddanie sklejanych i składanych połówek podciśnieniu w szczelnym pojemniku/worku (tak się miesza niektóre żywice by pozbyć się bąbelków i piany). Wystarczyłby pewnie nawet odkurzacz..TomekSz pisze:uzyskac efekt bez zacieków, bąbelków powietrza i bez "kwiatków" powietrza na powierzchni klejonej.
Frez - węglik trójka jedno pióro.ezbig pisze:Jak na moje oko trochę wolno to wycinasz. Ja pleksę tnę znacznie szybciej (3-4m/min) i bez chłodzenia.
Obroty coś około 12-14 tyś. (minimum na tym kressie to 10 tyś.)
głębokość 1,5 mm
prędkość 500 mm/min
Materiał - zwykłe PMMA (ekstrudowane)
Przy tych parametrach bez wody to po kilku sekundach mam gluta.
Nic dziwnego, bo przy tak małej prędkości topisz materiał i zaczyna oblepiać frez. Ja dwupiórowym 4mm jadę na 4m, przybranie 1mm. Obroty na minimum. Wióry ładnie się sypią. Raz mi pomyłkowo weszło na 4mm przy takiej prędkości i też dało radę. Zatrzymałem, bo moja maszyna jest ze sklejki i czuć było wibracje, przez co krawędź nie była idealna. Obawiałem się też trochę o frez, ale on szedł jak w masło, tylko siły już były zbyt duże jak na konstrukcję z-etki mojego drewniaka.TomekSz pisze:Przy tych parametrach bez wody to po kilku sekundach mam gluta.
ezbig pisze:Nic dziwnego, bo przy tak małej prędkości topisz materiał i zaczyna oblepiać frez. Ja dwupiórowym 4mm jadę na 4m, przybranie 1mm. Obroty na minimum. Wióry ładnie się sypią.TomekSz pisze:Przy tych parametrach bez wody to po kilku sekundach mam gluta.
Jutro wyprubuje. Czyli obroty na minimum, zagłębienie 1 mm i predkosc 4k
Co do pryskania kressa, tak poważnie to nie myślałem o niebezpieczeństwie porażenia. Tam sa takie obroty, że pewnie i tak cala woda wylatuje zanim sie dostanie do środka. Ale będe musiał uważać. Oczywiście tym pryskaczem leje tylko material, zeby pozbyc sie wiora z kanału.
Tylko podejdź do tego z wyczuciem. Nie chcę mieć Twojego freza na sumieniuTomekSz pisze:Jutro wyprubuje. Czyli obroty na minimum, zagłębienie 1 mm i predkosc 4k Zobaczymy co sie bedzie dzialo.
