To pan chińczyk z chin gada przez translator.bartuss1 pisze:grubą sklejke laserem? ciekawe, okopcone powierzchnie i smierdząca po tym zabiegu sklejka to chyba norma, chyba że musi byc skeljka przeznaczona do ciecia laserowego a nie zwykła klejona na zywicy mocznikowej, sklejka sklejce nierówna
CNC do wycinania w sklejce
Idę o zakład, że na pile formatowej w którą wchodzi oczywiście cała płyta potnę sklejkę szybciej niż CNC. Problem w tym, że co trzeci-piąty case będzie inny i więcej będziesz projektował i robił g-kody. Jeśli jednak masz deal na 1000 takich samych skrzynek to ok.tobbit pisze:Mając do zrobienia po kilka skrzyń można się bawić właśnie w "ręczne" cięcie. Jednak gdy zaczyna się produkować średnie serie, po kilkadziesiąt kejsów, to oszczędność czasu posiadając w warsztacie CNC jest ogromna. Mając jeszcze oprogramowanie do ich projektowania które generuje DXFa z gotowym optymalnym układem elementów... Niektóre rozwiązania są dobre do pewnego momentu
Przy okazji w okolicy brak jest usług CNC więc maszyna nie będzie stała nieużywana
Właśnie do dużych serii powinieneś wycinać formaty ścianek skrzyni na pile formatowej. Frezarka cnc jedynie do wybierania na uchwyty. Tak powinno być najszybciej. Szczególnie gdy mówimy o ograniczonym budżecie na frezarkę. Chyba kolega nie myśli, że szybciej przetnie sklejkę frezem niż piłą tarczową.
Być może, do tej produkcji nie będzie potrzebna frezarka cnc, a wystarczą szablony i router do wybierania kieszani pod zamki i uchwyty.
witam.
do jakieś typowego kejsa to spokojnie - piłą na format i z szablonu reszta.
ileż tych nie typowych będziesz robił ?
pod jakieś miksery czy inne sprzęty.
dobra ręczna frezarka i DOBRE frezy .
no i szablony na cna robione
co innego - jak napisał kol. - jak byś miał zamówienie na 1000 szt.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Halo. To prawda. Korzystanie z urządzenia laserowe do cięcia sklejki, się eliminacje laserowe i cięcie sklejki. Więc krawędź tnąca jest czarny i ma zapach. Ale jeśli zasilanie jest prawidłowe, krawędź tnąca będzie lepiej. Jestem nowym użytkownikiem urządzenia laserowego, i nie zna CNC machine.Hope nauczyć się czegoś w tym
Make a difference for our customers.
www.thunderlaser.com
WitamThunder-Laser pisze:Halo. To prawda. Korzystanie z urządzenia laserowe do cięcia sklejki, się eliminacje laserowe i cięcie sklejki. Więc krawędź tnąca jest czarny i ma zapach. Ale jeśli zasilanie jest prawidłowe, krawędź tnąca będzie lepiej. Jestem nowym użytkownikiem urządzenia laserowego, i nie zna CNC machine.Hope nauczyć się czegoś w tym![]()
Tak czytam co Ty piszesz i dochodze do jednego wniosku.
Z Tobom to jak z przyslowiowym cygankiem - zamykarz mu drzwi przed noskiem a on włazi przez otworek okienny i mówi, ze ci szczęście za drobna oplata przyniesie.
Uwaga celowo "popełniłem" kilka błędów w powyższym tekście - niech translator pomęczy.
robert
- Znawca tematu (min. 80)
Głowice frezowe do okien CNC ???
jestem nowy na forum, moja sprawa dotyczy głowic frezowych, wiem że są ode do CNC HOMAG BOF211 Venture 12 L chyba do okien IV 78 IV 90.
Dostałem je w rozliczeniu, chciał bym wiedzieć co to jest za towar , podobno drogi sprzęt z końcówkami diamentowymi.
CZY JEST KOŚ KTO POWIE MI ILE TO JEST WARTE I CZY MOŻNA ZNALEŹĆ NA TO KUPCA? [email protected]
1
2
3
4
1
2
3
4
